Portrait/Paysage
Posté : mer. oct. 21, 2020 8:28 am
par nollipap13
Je suis en recherche d'infos pour ma future installation de chauffe eau solaire
J'habite dans les Bouches du Rhône une maison bien exposée
J'ai acheté d'occasion 2 panneaux avec leurs entrée/sortie sur le haut
Plusieurs questions me turlupinent
1: puis-je les installer en mode paysage ?
Dans le mode portrait je ne vois pas de solution simple pour pouvoir éventuellement les vidanger
2: n'ayant plus de place sur mon toit coté Sud cause panneaux voltaïques, je pense les installer dans le prolongement de ma façade sud, en position verticale, l'un au dessus de l'autre si en pose paysage ou cote à cote si en pose portrait, la cuve du chauffe eau se trouvera à 2 mètres de distance
Beaucoup de perte de rendement dans ce cas ?
Jean-Paul
PS: j'ai beaucoup d'autres question étant totalement novice dans cette partie, mais j'essayerais de les poser au fur et à mesure dans les bonnes rubriques
Re: Portrait/Paysage
Posté : dim. oct. 25, 2020 18:07 pm
par nollipap13
Finalement, et surtout pour une question d'esthétique, mes 2 panneaux seront installés à la verticale, entrées/sorties sur le haut
Posté : dim. oct. 25, 2020 19:43 pm
par domwood
Ca me plairait pas plus que ça d'avoir des capteurs qu'on peut pas vidanger.
En cas de besoin, peut-être raccorder un côté à un tuyau qui descend au sol, et pousser par l'autre raccord avec de l'air comprimé. On peut imaginer que ça siphonne assez rapidement.
Posté : lun. oct. 26, 2020 10:26 am
par nollipap13
C'est vrai que c'est assez stressant
Je pourrais faire ce genre d'essais avec mon compresseur, et même s'il restait un peu de liquide, il se mélangerait au neuf que je mettrais, ce serait déjà pas mal
Le souci avec mon capteur, en plus de la vidange, c'est surtout la surchauffe
En été, si je suis présent, ça serait gérable, mais en cas de coupure de courant prolongée et surtout en mon absence, ça craindrait
Posté : lun. oct. 26, 2020 10:49 am
par domwood
La surchauffe concerne énormément d'installations. ça se gère et c'est évoqué quasiment à chaque projet.
Maintenant si tu souhaites faire de l'auto vidange, n'hésite pas à garder ces capteurs là pour plus tard et trouver des capteurs en échelle d'occase. il y a beaucoup d'opportunités sur coincoin. obtenir la référence et googler les avis cstb pour obtenir le schéma interne et s'assurer qu'ils conviennent. (il y a certains modèles échelle avec pincement interne à éviter). 100 euros le capteur en bon état est assez courant.
Posté : lun. oct. 26, 2020 21:11 pm
par nollipap13
C'est une possibilité, je guette lecoincoin au cas où, mais pour l'instant je limite les frais, je vais en avoir pour plus cher d'accessoires que de chauffe eau et panneaux réunis
Posté : dim. nov. 01, 2020 11:45 am
par j2c
Je te confirme...
Pour ma part.. j'ai eut plus cher de raccords de plomberie que de ballon et panneaux.
Je te conseille d'acheter en gros sur internet (je passe par plomberie pro).. j'achète par 10 ou 25 mes raccords. Ça limite un peu le prix par rapport à brico ou leroy.
Posté : dim. nov. 01, 2020 12:33 pm
par nollipap13
Merci, je vais regarder ce site
74 euros pour quelques raccords, ça m'a fait mal au porte monnaie la dernière fois :-D :-D
