bonjour, je possède deux capteurs Vissemann de ce type. posé sur la toiture avec un "carénage" qui les habilles.
Savez vous s'il ces capteurs sont hermétiques, sinon ou sont les zone de ventilation? Sur le carénage je vois bien 5 trous sur la tranche (une fois en haut sur un panneau, en bas sur l'autre). mais ces trous débouchent sur la tôle des panneaux. Je me pose la question car la condensation reste parfois jusqu'en début d'après midi (à cette saison).
panneaux à 37° orientés sud +15° ouest.
Merci.
demande info Vitosol 200-fm
fred_apper
- j2c
Re: demande info Vitosol 200-fm
Les capteurs solaires ne sont pas sencés être ventilés.. ça ruine le rendement.
fred_apper
Ok, merci. l'humidité serait celle lors de la fabrication, ou un défaut d’étanchéité.
Beaucoup de panneaux thermiques ont des petites ouïes hautes et basses de façon à créer une petite ventilation pour justement éviter ces phénomènes de condensation. Habituellement, ça s'estompe dès que le soleil les réchauffe mais certaines fois ça persiste. Dans ce cas, les fabricants préconisent souvent d'augmenter la taille des ouïes basses pour ventiler un peu plus et normalement ça résout le problème. Il faut demander au fabricant car il ont forcément eu d'autres cas similaires au votre.
- AD 44
C'est un phénomène très classique.
Absolument. La boite du capteur n est pas étanche.critophe a écrit : Beaucoup de panneaux thermiques ont des petites ouïes hautes et basses de façon à créer une petite ventilation pour justement éviter ces phénomènes de condensation. Habituellement, ça s'estompe dès que le soleil les réchauffe mais certaines fois ça persiste.
fred_apper
Merci,
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/A172239_V1.pdf ici page 15 on voit indiqué "ventilation". Par contre je n'arrive pas comprendre ou ça se situe sur mon panneau, pour voir s'il n'y a rien qui gêne la ventilation.
