[memo] Isolation thermique des liaisons
fchanas
Message par fchanas »
Je suis en phase de raccordement des capteurs à leur liaisons en cuivre.
Je me demandais comment réaliser une isolation thermique de l'arrivée et du retour alors mème que ces dernière seront soumises aux intempéries.
Merci de votre retour. Si quelqu'un a une photo, c'est encore mieux.
superplombier
Message par superplombier »
salut et bonne année
deja pour savoir la technique à adopter, dis nous si tu a une grande longueur ou juste une vingtai,ne de centimetre juste pour entrer dans le toit?
fchanas
Je manque à tous mes devoirs,
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Je ne suis pas en toiture, mais dans le jardin. Je fais arriver les tubes de cuivre sous les panneaux, pour ensuite les diriger vers l'entrée et le retour de chaque panneaux ( Deux panneaux en tous ).
C'est au moment ou je sort de "sous le panneau" et je fais un coude pour remonter vers le mamelon femelle. A ce moment là, comment puis je protéger de l'eau principalement les gaines isolantes thermiques.
J'avais pensé un "capot" en métal et mis sous forme de U, par exemple, qui viendrait chapoter le mamelon de raccord avec le panneau et le tube qui descent à la verticale sous le panneau.
J'espère avoir été assez précis.
Encore merci de votre réponse à tous.
Fabrice
superplombier
a priori cette idee n'est pas mauvaise mais si l'isolant est du type caoutchouc noir, il faut non seulement l'abriter de la pluie mais aussi du soleil car il est sensible aux UV et de plus bien mettre un isolant haute temperature
un croquis serait le bien venu ou photo
philip70800
Message par philip70800 »
Bonjour , j'ai utilisé une gaine type edf en 60 mm de diamètre pour doubler et protéger l'isolant + petit chapeau en U (pvc) , de plus le retour "froid" qui passe derrière les panneaux passe dans un tube pvc 100 mm, bourré au 2 extrémités par de la laine de roche, voir mes photos en galerie privée
Philippe
andrebayle
Message par andrebayle »
Bonjour philip70800
Les gaines rouge " type EDF ", ne sont pas traitées anti UV.
Normal , elles sont faites pour être enterrées.
Elles vieillissent trés mal, et trés vite. J' en tiens de moins en moins en stock, ne pouvant pas les garder à l' ombre.
André
philip70800
Merci andré pour cette information, il ne me reste plus qu'à trouver une bonne peinture anti -uv
Philippe
fchanas
Merci à tous pour ces infos.
Je réalise le montage et je vous fais une photo. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez.
Sincérement.
lelectron
Message par lelectron »
pour ma partie extérieure je vais prendre du pvc couleur sable de decente de goutiere en 80 ou 50 resiste au UV , chez Bricot depot
en 2 m
80: 4.90 euros
50: 3.90 euros
Message par gegef6fsk »
si vous faites des photos mettez les soit dans photos ou mieux dans votre galerie privée...
mettez des commentaires dans commentaire......pas comme sur le forum yahoo......pas de bol
ou on regarde la photo ou on lis le commentaire.
a ce sujet, j'ai mis des photos et un petit mot dans ma galerie photo...3 pages cliquer sur la photo pour agrandir.
2 tubes de cu en 22*1 + armaflex de 13mm le tout enrubané avec du plastique noir d'ensilage...pour ne pas abimer m'armaflex qui est fragile,dans un tuyau pvc de 100 mm
et j'ai marqué;si c'était a refaire,tampis pour le prix,car le 80mm en pvc est plus cher que le 100.....mais a refaire ,2 tuyaux pvc en 80 cote a cote....car j'en ai vu de toutes les couleurs.
je confirme la gaine qui ser a l'electricité ne tiens pas 2 ans au soleil...j'ai eté obligé d'en racheter pour enfouir ....pour la ou les sondes
cordialement gérard
