Question Drain back
- clyric
Question Drain back
salut à tous,
je pense voir pour passer une installation en mode drain back par contre j'avais une réflexion autour des modèles standard et Guy delsol
le mode standard c'est de ce type : mais je me posais la question à savoir ce qu'il se passerait si l'on connectait les 2 évents : est ce que ça fonctionnerait dans le même type que le mode guy delsol , ou lors de la mise en charge, l'eau pourrait aller au plus simple, donc vers la cuve et non le cerpentin ?
quitte à mettre un claper anti retour et donc qui se déclencherait si il y a de l'eau qui arrive
Re: Question Drain back
Avec l'immense bulle d'air qui est dans le réservoir drain back, je doute que le circulateur soit capable de faire la moindre dépression suffisante pour faire circuler un liquide dans ton tuyaux vert.
Tu veux faire ça pour éviter d'avoir de l'oxydation ?
- clyric
déjà pour ça effectivement, et puis j'avais constaté qu'il fallait un peu de pression pour que la pompe se gave , genre 2 bar, comme il y avait pas mal de hauteur et de distance à faire pour aller au panneau
Moi je dis que c'est jouable pour avoir un circuit fermé, mais ce sera de l'air qui va passer dans la communication des évents et non de l'eau..
2 bar dans le circuit, c'est pour un circuit fermé, afin de pouvoir purger en point Haut (la colonne dépasse rarement 10 ou 15 m soit 1.5 bar pour la vaincre, il reste 500 g en point haut pour la purge.)
- clyric
donc du coup ça pourrait fonctionner...
ça permettrait de prendre l'avantage des 2 systèmes, vu qu'on ne perd pas d'énergie dans le ballon avant le cerpentin ?
Bon(Jour)soir,
Du moment que la hauteur manométrique est suffisante à l'aspiration du circulateur, mais ce point doit être requis que ce soit avec le schémas de base ou avec la section en plus.
L'air va passer du capteur à la réserve et inversement. Peut-être un ralentissement de la vidange tout au plus.
Tiens nous au courant des résultats.
- ventura
Perso , je pense que si les pertes de charge (colonne d'eau ) entre l'évent chaud et le point le plus bas sont supérieur à la colonne d'eau de l'évent, tu débordes .
Il existe dans les pays froids des systèmes de purgeur d'air à flotteur , à l'arret de la pompe une prise d'air importante pour vider la colonne et éviter la prise en glace.
Je ne l'ai jamais vue dans nos catalogues de fourniture plomberie. (pour la France)
- clyric
question annexe, vous utilisez quoi comme contenant pour faire le ballon receveur de l'eau ?
Bonjour Cyril,
Alors là.. c'est l'opportunité qui fait le choix, si tu part pour un circuit fermé il faut Prévoir la résistance à une pression relativement faible mais présente.
- Ballon Air Comprimé de Camion
-Bouteille de gaz
-Divers récipients Inox Fabriqués Maison ou récup..
-Cocotte Minute réformée (Si le Volume suffit)
-Extincteur
Pour ma part chauffe eau au Gaz de ville Réformé (En place depuis bientôt 10 Ans)
Il faut écumer le bon coin pour saisir la perle rare
Soudures non obligatoires, des Passes cloisons avec un écrou de chaque côté et des joints font l'affaire.
-Bouteille de gaz
-Extincteur
- clyric
j'ai en gros regardé, chaque panneau a une contenance de 1l
si je rajoute les tuyau, je dirais que ça fait 5 L...
après à voir si je met le tout sous pression ou pas...
d'ailleurs au passage, l'usage d'un ancien vase d'expansion pourrait faire l'affaire...
Fais les encombrants !
Tu peux pas savoir le nombre de bouteilles de gaz vide (ou pas).. que j'ai trouvée sur les trotoirs de la région parisienne..
C'est à cause des encombrants que j'ai plongé dans le solaire... (j'avais trouvé des vélux... et voulait les convertir.. avant de m'apercevoir que c'était débile.. j'avais déjà chopé le virus.. et au moins, avec celui là, on encombre pas les salles de réanimations.)
Je suis tombé sur plusieurs chauffe eau.. mais pas sur que ça soit le plan du siècle. Généralement si c'est jeté, c'est que la cuve est morte.
J'ai épluché un chauffe eau de 50L une fois, pour voir.. bah.. c'est hypra chiant à éplucher.. AU final, le haut du chauffe eau était poreux.
Par contre, coupé en 2, ça te fais un barbecue :)
Le renouvelable, ça passe aussi par réutiliser ce qui peut l'être ;)
- clyric
ouai... j'irais surement à la déchèterie demain... pour voir avec eu et prends un vase d'expansion mort.
quitte à le percer d'un coté et refaire un taro ( faudra que je trouve que qu'il faut pour le faire. )
Faut être convaincant avec eux.
La dernière fois que j'ai voulu sortir un truc.. on m'a clairement fait comprendre que j'avais pas le droit. Alors que ça fait économiser de l'argent de retraitement à la communauté...
Ce n'est pas ce qui est recherché ici.
Edit : j'avais pas vu qu'il y avait 2 sorties.
Modifié en dernier par j2c le ven. janv. 29, 2021 11:57 am, modifié 1 fois.
