[projet] Utilisation de radiateurs acier comme insolateurs
Anonymous
edit: pas rentable aujourd'hui (performances moindres et baisse des prix des capteurs depuis cette date)
Un novice de plus arrive dans la cour des grands !
J'envisage d'autoconstruire des capteurs solaires uniquement pour l'eau chaude. orientation du toit plein sud, inclinaison seulement 20°. Surface des capteurs 2,88 m2 pour un ballon de 200 L.
Première question: le dimensionnement est-il correct ?
J'ai trouvé dans le commerce des radiateurs acier de 600x1200 x 4 avec une double rangée d'ailettes, d'une épaisseur de 100 mm environ.N'est-ce pas trop épais ? Ne vaut-il pas mieux utiliser un radiateur simple, d'une seule rangée d'ailettes ?
Merci d'avance de me donner votre avis.
René
René
- lolo le tournesol
J'avais commencé (moi aussi) à construire mes propres capteurs à base de radiateurs tôle tres minces ( 2 à 3 cm seulement) avec peinture speciale haute température etc ...etc...
Et puis au fur et à mesure que je progressais dans ma "démarche solaire" , je me suis posé un certain nombre de questions dont :
Quand vais je avoir besoin de ces calories?
Quelle "quantité" ?
Après reflexion j'ai fini par acheter des capteurs sous vide et une regul chez par le soleil
Je regrette pas cette decision mais peut etre le choix du type d'installation...
Bref tout ca pour dire que j'ai emprunté de l'argent pour arriver à "mes fins" mais une fois de plus (ayant recu la marchandise mais ne l'ayant pas encore installée), je suis persuadé d avoir pris la bonne decision...
Ceci dit , si je n'avais pas eu les moyens , j'aurais continué mon auto construction...
lolo
Quelle "quantité" ?
lolo
andrebayle
Pour rené garnier
Il y a un tableur excel joint. c' est qques relevés de températures de ma " feu " installation de capteurs faite en radiateurs acier.
Ils étaient à l' air libre, donc, moins perfo, y a pas !!!!!!!!!!!!
Et salut Lolo
Et salut Lolo
- capteurs juillet 2005.xls
- (14 Kio) Téléchargé 293 fois
- superplombier
salut
il ya 25 ans avec mon père, on a fait qualques capteurs pour des clients avec des radiateurs panneaux dans un caisson isolé. Ils fonctionnent toujours, biensur ils n'ont pas le rendement des capteurs plan d'aujourd'hui (et des sous vide) mais le rapport qualite prix ets bon
si tu veux vraimment le faire, prend des radiateurs simples, car c'est la face au soleil qui va etre efficace, si tu prends des doubles, la pannaeux de derriere va te penaliser
pour le noircir, à l'epoqueon acheter dela poudre de "noir de fumée" chez le droguiste melenge avec de l'essence de therebetine, ca tiens toujours....
- superplombier
salut
pour ce qui est du ballon, il faut prevoir une capacite en plus de ce que dit gil (sont calcul est bon) mais pour l'appoint
avec une appoint integre
comme l'ppoint est situe au tiers superieur, il faut penser à avoir une capacite suffisante pour periode non ensoleillée
sur un ballon electrosolaire de 300 litres la ressitance electrique ne chauffe que 100 litres, et si c'est branché sur tarif heures creuse, cela sera juste pour une famille de 4 personnes...
Anonymous
[quote="gil malbreil"]bonjour,
Concernant le dimensionnement pour l'ecs, il faut en principe prévoir 1m2 par habitant pour avoir 50l d'eau chaude/personne/jour
A+ Gil[/quote]
bonjour et merci d'avoir répondu rapidement.
Actuellement j'ai un chausse-eau électrique de 150L, pour deux personnes, avec une résistance de 2400W.
Des capteurs de 2,88 m2 et un ballon de 200L devraient donc être suffisants.
A+ Gil[/quote]
Anonymous
[quote="superplombier"]salut
pour le noircir, à l'epoqueon acheter dela poudre de "noir de fumée" chez le droguiste melenge avec de l'essence de therebetine, ca tiens toujours....[/quote]
rebonjour,
Une question en entraîne une autre: j'ai trouvé des radiateurs doubles soldés à 25 Euros. Partant de là peut-on sans trop de diffiultés les partager en deux avec une disqueuse et refaire les entrées et les sorties qui sont communes actuellement ? ça me parait impossible pour le moment.
rebonjour,
- superplombier
olivierd
Pour les absorbeurs,il ya aussi la solution qui a été expérimentée par je ne sais plus qui mais qui m'a séduit, il a fait ses absorbeurs avec des tubes de cuivre droits et des tés pour faire les raccords, , soudés, j'ai trouvé ça hyper simple...
Chez bricotruc, ça doir pas être trop cher, et plus léger.
En plus on peut leur donner la forme qu'on veut (trapèze par ex si ptuite toirure).
Olivier
Olivier
- superplombier
salut
le probeme des radiateurs acier c'est qu'ils contiennent trop d'eau donc moins performant, mais si il a des radiateurs gratuir, il mettra par exemple un m² de plus et aura le mem rendement qu'un du commerce, tout en ayant la satisfaction de l 'avoir fait lui meme
par contre ne pas louper l'isolation du caisson
Anonymous
[quote="m_you49"]Salut.
Pourquoi ne pas acheter des absorbeurs nus par le groupement d'achat.
C'est moins chi..... pour réaliser ses propres capteurs.
Toujours pas utile de réinventer l'eau chaude !
Enfin, moi ce que j'en dis ... , c'est vous qui voyez ...
Mild[/quote]
Tu as sans doute raison. je vais me renseigner et comparer.
Mild[/quote]
Anonymous
oui c'est possible de desolidariser les deux panneaux il faut etre bon en soudure acier mais comme le dit m you,il existe des absorbeurs pas chers[/quote]
pour le moment je ne suis ni équipé, ni bon en soudure acier sur tôles minces. Il me faut envisager une autre solution.
