Capteurs verticaux posés horizontalement ?
lil
Message par lil »
Pour mon chantier j'ai prévu 9 à 12m2 de capteurs plans posés à 60° plein SUD sur le toit de ma maison (largeur du pan sud : 545cm).
Chez Solaire Diffusion ils ont en stock des capteurs verticaux. Mais comme j'ai peur de la prise au vent, je dois les poser en mode paysage. Sinon je crains des difficultés d'approvisionnement.
Est-ce que ça pose des problèmes de faire ça ?
Il faudrait que je fasse 2 (8m2) ou 3 (12m2) rangées de 2 panneaux.
L'installation sera autovidangeable en drainback et alimentera un ballon de 1000 litres.
Pente du toit : 19,3°
Merci d'avance :-)
Re: Capteurs verticaux posés horizontalement ?
salut
sans référence précise, on ne peut rien affirmer, il y a des subtilités dans certains capteurs "harpe". (pincement interne).
c'est à solaire diffusion de te dire si problème ou pas avec ce qu'ils vont te livrer.
lil
Message par lil »
OK merci je vais leur demander conseil.
Quoi qu'il en soit voilà le modèle concerné : https://boutique-solaire-diffusion.eu/p ... apteur-203
pas vu d'avis technique cstb dans lesquels on trouve toujours un schéma des collecteurs et capillaires, avec une recherche rapide. préconisé en thermosiphon c'est bon signe. toutefois précise bien ton obligation de pose en paysage à solaire diffusion et ils sauront te dire les précautions à prendre pour que ça se vidange bien. si souci, ça éclate avec le gel donc faut être sûr de son coup. possible que ce soit risqué pour les capillaires, même avec une pente.
