Retour d'expérience
Anthyllis
Retour d'expérience
Message par Anthyllis »
Bonjour tout le monde,
Je ne suis pas nouveau. J'étais, il y a une quinzaine d'années, enregistré sur ce forum sous le pseudo de Dévoluard. Depuis j'ai réalisé mon installation de capteurs plans, ai changé d'adresse courriel, oublié mon mot de passe et donc dû créer un nouveau compte.
J'habite à 1400 m d'altitude, toiture orientée SSE, pente 40°. 12 panneaux de 1,8 m² chacun et installation échelonnée entre 2007 et 2015 (de mémoire), surface de plancher chauffant : 80 m².
Tout à fonctionné à ma satisfaction jusqu'à l'été dernier (2001). Début août un orage a détraqué ma régulation. Les panneaux ont surchauffé, la pression est montée, les panneaux se sont mis à fuir, ce n'était pas réparable. J'ai maintenant 70 ans et ne peux plus refaire moi-même l'installation. Les professionnels m'ayant établi des devis trop élevés, j'ai repoussé les travaux.
Ce printemps je viens d'avoir un choc : Bien que le solaire n'ait pas fonctionné de tout l'hiver, ma consommation de fioul a été exactement la même que l'hiver précédent. L'économie était donc nulle. Si à cela je rajoute que l'été les circulateurs doivent beaucoup tourner pour éviter la surchauffe, le bilan était négatif (sans même parler de l'investissement !).
Ma conclusion est qu'à cette altitude, les hivers étant rigoureux, il y a beaucoup de déperdition et la production d'eau chaude solaire pour le chauffage est une mauvaise idée ; il vaudrait mieux se contenter d'une surface de panneaux beaucoup plus faible et se contenter de production d'eau chaude sanitaire.
Jean-Marc
clyric
Re: Retour d'expérience
Message par clyric »
salut Jean Marc,
dans ce genre de cas, il faut contacter un modo et on te change ton email ancien :roll:
ton ancien email état ...nujm@gmail.c.. ?
je peux te basculer l'email du compte
( dernière visite mer. juil. 01, 2015 17:32 pm )
blocsol46
Message par blocsol46 »
les températures des 2 hivers sont elles comparables? 9a change tout si tu a un hiver à -2 et un autre à -20.
Chez moi, le solaire me fait diviser par deux la consommation de granulés....
Anthyllis
Bonjour Clyric
Exact :)
Volontiers,
Anthyllis
blocsol46 a écrit :
mer. juin 15, 2022 14:57 pm
Les températures ont été comparables.
C'est moi qui ai fait une monstrueuse erreur. :oops:
Ma conso de fioul a, en réalité, augmenté de 300 l.
Ceci dit, comme j' n'ai plus l'âge (70 ans) de faire l'équilibriste sur le toit, j'ai demandé un devis pour le remplacement des panneaux : 15 000 € :schock: . Même en calculant avec du fioul à 2 €/l, il me faudrait 25 ans pour amortir :cry:
Du coup j'envisagerais plutôt des panneaux photovoltaïques. J'y réfléchis.
15000 boules.. autant dire que les mecs n'ont pas osé te dire non pour charger comme ça le devis.
T'as le détail ?
Anthyllis
Non, je n'ai pas gardé le devis. Par contre je me souviens d'un détail : 80 € le litre de "fluide caloporteur" c'est-à-dire de glycol que j'achète par ailleurs 40 € le bidon de 20 litres !
Mais j'ai eu un autre devis : main d'œuvre 1 800 €, fournitures 10 500 € soit au total 13 000 € TTC.
Dans le même ordre d'idée, j'ai fait faire des devis pour le photovoltaïque : 7 000 € de fournitures quand je peux les acheter facilement pour même pas la moitié.
WTF... 10 000 balles pour 2 panneaux ?
Anthyllis
Non, 8 ;-) . Ce n'est pas que pour l'ECS mais aussi pour 60 m² de plancher chauffant.
Haaaa. OK, ça fait à la grosse 50% de marge sur le matos.
Ils font fort dans ta région.
Faudrait voir si y a pas moyen de trouver un ou 2 membre du forum pour aller te filer un coup de main, ça pourrait valoir le coup. (et le cout). Tu habites dans quel coin ?
Anthyllis
C'est vraiment sympa, merci :cool: mais j'habite loin de tout, dans le Dévoluy (05250) à 1 400 m. De plus, suite à ce problème (j'ai eu bien du mal à me chauffer cet hiver) j'ai décidé d'opter pour une autre solution : dans ma vieille ferme il y a, au rez-de chaussée, un petit appartement de 40 m² avec de gros murs en pierre de 80 cm d'épaisseur avec une isolation extérieure de 16 cm. Malgré la canicule et les fenêtres ouvertes tout le jour il y fait encore frais, J'irai y hiberner durant les trois mois les plus froids. En brûlant une allumette tous les matins ce sera le grand confort :grin:
