auto installation capteurs en façade pour CESI.
Posté : lun. juin 06, 2022 23:41 pm
Comme exposé dans ma présentation, j'ai pour projet d'installer 2 capteurs plans en façade de ma maison pour préchauffer l'eau qui ira dans mon ballon électrique ,un ACI hybride 100l, déjà installé
Le choix du positionnement en façade vient du fait qu'elle est exposée plein sud avec très peu de caches, alors que ma toiture à 2 pans est orientée est/ouest avec des caches importants de surcroît.
Comme ils seront placés juste au dessus de mes grandes fenêtres exposées au sud ils formeraient ainsi une petite avancée d'environ 35cm ce qui devrait les ombrer en été et très peu en hiver. Au passage pour éviter les calculs trigonométriques, que j'ai un peu oublié,
ce petit logiciel en ligne est bien pratique: calcul triangle rectangle.
Le montage en façade devrait aussi limiter les risques de surchauffe en été, de plus l'avancée du toit devrait ombrer entre 10 et 20% des panneaux de mai à août.
J'ai récemment acquis d'occasion 1 capteur plan Alliantz Type IN2500 avec revêtement sélectif et un absorbeur pour ce même modèle.
Un rapide test avec le logiciel en ligne CaliSol, me prédit une couverture d'environ 95% pour une inclinaison de 75°et pour une conso de 100L(ce que j'ai aujourd'hui).
Mais je ne sais pas vraiment quelles valeurs B et K rentrer. J'ai donc laissé celles par défaut.
Si quelqu'un peut m'aider à déchiffrer les valeurs ci dessus, ça serait bienvenu.
Mon ballon électrique étant sur programmateur, je pensais m'en servir essentiellement de stockage secondaire en le réglant au plus bas, voir en le disjonctant sauf si période de grisaille, de Mars à Octobre et en le programmant pour complément énergétique en fin de nuit. Les 2 ballons seraient donc montés en série. La sortie ECS du ballon échangeur sur l'entrée eau froide du ballon électrique.
Voila pour les grandes lignes du projet, mais j'ai pas mal de questions à vous poser
(Je numérote mes questions, comme ça c'est plus pratique pour ceux qui voudront bien y répondre).
Concernant le capteur:
1-Ils possèdent un rétrécissement du coté entrée/sortie,
je pense qu'ils sont prévus pour un montage horizontal,
pouvez vous me le confirmer et pensez vous qu'il soient éventuellement compatibles pour un montage en thermosiphon?
2-Ils présentent des traces de ce que je pense etre une surchauffe,
peut on y remédier, avec une peinture, un traitement chimique ou est-ce superflu?
Concernant le ballon échangeur:
3-J'ai la possibilité d’acquérir ce ballon Viessmann en bon état à un prix intéressant.
Par contre j'ai beaucoup de mal à trouver des infos sur son fonctionnement. Il semble au vu de la hauteur de l'arrivée et du volume de l'eau de chauffage (en l’occurrence ça serait un mélange d'eau et de propylène glycol) qu'il ne s'agisse pas d'un système à serpentin, ni à échangeur, mais d'un système à double cuve. Le vendeur avait bien une notice de branchement avec une vue en coupe mais ce n’était pas très explicite...
Néanmoins ça me semble etre un système efficace, car la surface d’échange doit vraiment etre importante. Qu'en pensez vous, quelqu'un connait il ce modèle? Y aurait il une raison qui interdirait un montage en thermosiphon?
Je m’arrête là dans mes questions, pour ce soir
, avant que cela ne devienne rébarbatif.
Je vous mets quand même ce dernier schéma de l'installation que j'envisage, pour plus de clarté (enfin j'espère).
Merci à ceux qui auront pris le temps de me lire et qui pourront m’éclairer: d'un rayon de soleil
, on a du vous la faire plus d'une fois celle là...
ce petit logiciel en ligne est bien pratique: calcul triangle rectangle.Le montage en façade devrait aussi limiter les risques de surchauffe en été, de plus l'avancée du toit devrait ombrer entre 10 et 20% des panneaux de mai à août.
, avant que cela ne devienne rébarbatif.Je vous mets quand même ce dernier schéma de l'installation que j'envisage, pour plus de clarté (enfin j'espère).
... Donc trop compliqué, y compris pour la maintenance.
