J'avais mis des clapets à battants en sortie de circulateur.
Tu devrais tenter de descendre la nuit pour aller poser les doigts sur les tuyaux.
4° de chute en pleine nuit, c'est pas si énorme que ça. C'est similaire avec ce que j'avais sur un ballon bien isolé.
Capteur à 111°C !!!
- j2c
Re: Capteur à 111°C !!!
- pierrotb
Ben si 4° c'est énorme. Aussi si j'étais toi je regarderai la cause sur du 600l ça fait de sacrés kwh envolés. Sur une autre installation je ne perd que 2,5° en 400L et le ballon n'est pas tres isolé.
Mon ballon perd plusieurs degrés je vais essayer un second clapet. Mais je reste perplexe...
Plus j'en sais, plus je veux en savoir!
- j2c
Sur un ballon non isolé, je perdais entre 10 et 15°..
Sur mon ballon isolé, je perdais 1° quand il était tiède, et 5° quand il était très chaud (80° le soir).
Mais tu as raison, sur le volume d'eau chauffée chez toi, c'est important de trouver la fuite thermique.
Si tu as la possibilité de faire des photos thermique (en te faisant prêter une caméra thermique), ça pourra t'aider ;)
- pierrotb
Oui c'est déjà fait à la caméra thermique. C'est mon métier :/
Il faut prendre en compte aussi la stratification. la température chute au milieu. Mais en haut elle doit rester stable pendant la nuit ou légerement augmenter.
Hier j'ai mis un 2eme clapet en série par rapport au 1er. Ca à l'air de stopper le thermosiphon. Enfin ce n'est qu'un test provisoire !
Salutations
Salutations
- pierrotb
Résultats des courses: solaire diffusion possède 1 clapet intégré à son groupe de circulation. Il m'en a fallu 2 supplémentaires pour arréter totalement le flux de thermosiphon!
Pour retour d'expérience.
- j2c
Merci pour ton retour d'expérience.
C'est fou ce que ces clapets peuvent être capricieux !
