inclinaison capteurs thermiques
Posté : lun. sept. 19, 2022 21:30 pm
par Marco14
bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum et souhaite commencer à réfléchir sur une installation thermique en Normandie (près de Caen), en raison du prix du gaz ...
J'ai un toit d'appenti qui a une inclinaison à 13% (pas beaucoup :sad: ) pour une surface d'environ 12m2 et orienté plein sud.
Puis-je mettre des panneaux plans directement sur le toit ou dois-je m'arranger pour avoir une pente de 60% voir 70% ? Quel est le risque de mettre les panneaux à 13% ? (on m'a parlé de surchauffe en été mais avec un système autovidengeable c'est peut-être jouable).
Merci et désolé si je ne pose pas la question sur la bonne partie du forum ... :???:
Re: inclinaison capteurs thermiques
Posté : lun. sept. 19, 2022 22:06 pm
par ventura
Si tu pose les panneaux à 13°( presque à l'horizontal, l'hiver et surtout l'inter saison tu n'aura pas de chaleur.
L'idéal c'est d'avoir les capteurs parfaitement en face le soleil, c'est à dire perpendiculaire au soleil.
Le soleil est bas l'hiver il faut poser les capteurs à 60°.ou verticaux c'est toujours mieux que les 13°.
Posté : mar. sept. 20, 2022 10:18 am
par j2c
+1,
en hiver, une bonne partie du soleil va être réfléchi sur tes panneaux. Y en a déjà pas beaucoup.
ça dépend de ton objectif.
Si c'est juste pour avoir de l'eau chaude en été, être en préchauffage en inter-saison, et ne pas avoir d'eau chaude en hiver.. ça peut passer (y en a plein qui le fond dans le sud. ) ça reste dommage.
Si tu souhaite avoir de l'eau chaude une bonne partie de l'année, et être en préchauffage en hiver... il vaudrait mieux redresser tes panneaux.
Choisir des modèles horizontaux pour limiter la prise au vent.
Posté : mar. sept. 20, 2022 12:08 pm
par nabla
Marco parle de pente en %, Ventura d'angles en °, il serait bon de clarifier :roll:
Posté : mer. sept. 21, 2022 9:59 am
par guy delsol
Bonjour.
Un peu de bon sens....
L'angle sous lequel on capte au mieux le soleil.
La moyenne été- hiver...quelle que soit la latitude..
il convient à 45°, soit 60% environ.
La gestion chauffe, surchauffe, ou gel...est une autre question.
CDLT.
Posté : mer. sept. 21, 2022 20:51 pm
par ventura
Si tu montes à vélo le Tour Malet avec une pente à 15% tous les 100m tu es 15m plus haut.
60°est facile à tracer, un triangle3,4,5
3cm la ligne horizontale
4cm la ligne verticale
5cm la liaison entre les 2 lignes.
la ligne 5 est à 60° de la ligne 3
Posté : mer. sept. 21, 2022 21:25 pm
par Francois04
Incliné à 70° pour privilégier l'hiver et éviter la surchauffe l'été.
Posté : mar. sept. 27, 2022 21:19 pm
par Marco14
Bonsoir à tous,
merci pour vos messages.
Il va falloir que je refasse mes calculs car je ne sais plus si c'est 13% ou 13° que j'ai calculé .... en tout cas la pente est faible c'est sûr !
Par contre, je ne suis pas d'accord avec guy lorsqu'il dit que 45° correspond à 60% ... ne serait-ce pas plutôt du 100% ?
Pour résumer, si je mets des panneaux à faible pente, ce sera plutôt pour la période chaude (pas trop quand même) de l'année et si les panneaux sont à 60° (voir plus) çà serait pour toute l'année.
J'avais aussi pensé à utiliser un ballon électrique qui fonctionnerait avec des panneaux photo-voltaïques .... reste à calculer la puissance nécessaire.
Bonne soirée.
Marco
