Mon projet de chauffe eau solaire
Posté : sam. janv. 14, 2023 18:43 pm
je vais realiser un petit chauffe eau solaire pour l’ECS, j’ai peu de besoin en qté chauffée : 1 personne.
Je compte realiser le capteur avec du cuivre recuit, ce capteur devrait faire une surface de
1,2 * 1,4 , forme presque carrée afin de derouler le cuivre en coquille d’escargot pour eviter les angles important lors du coudage.
Dois je partir sur 10 ou 20 m de tube de cuivre pour le capteur ?
Je compte utiliser une plaque de polycarbonate au lieu d’une plaque de verre, c’est acceptable ?
On m’a deconseillé les échangeur à plaque, donc j’envisage de faire un échangeur avec un vieux cumulus, là je manque d’info sur sa realisation, si vous avez des liens pour savoir comment faire, je suis preneur. (avec cuivre recuit aussi à priori).
Ensuite j’aimerais mettre mon actuel cumulus electrique en lien avec cet echangeur, mais là je ne vois pas comment … en renvoyant l’entree eau froide du cumulus electrique vers l’echangeur ? Ou faut il qqch de plus complexe que ça ?
Il va falloir une regulation pour activer le circulateur du cumulus vers le ballon echangeur, je ne me vois pas le fabriquer moi même, existe t'il des solutions simples en ce sens , merci à tous !!
Christian
Christian
