Protection surchauffe capteur
nicoso
Message par nicoso »
Bonjour de Vendée.
J'ai 5m² de capteur plan à 60° par rapport au sol et plein sud, donc optimisé pour l'hiver.
Hors aujourd'hui 10 octobre en pleine "canicule automnale" à midi solaire et par 30°c à l'extérieur, mes capteurs stagnent à 154°c.
La protection surchauffe des capteurs est elle utile ?
A quelle température faut il l'activer ?
Je suis en eau brute pour l'instant
AXEAU
Re: Protection surchauffe capteur
Message par AXEAU »
bonjour, je ne suis pas spécialiste mais je me dis que si la pression est basse il ne doit y avoir que de la vapeur dans le circuit ou si elle est élevée il se peut que le vase d'expansion arrive à la limite de sa capacité et avant qu'une éventuelle soupape de sécurité ne déleste je couvrirai vite les panneaux.
Je ne sais pas se que tu appelles "protection surchauffe", j'imagine que c'est en lien avec ta régulation.
Chaque régulation ayant une dénomination différente pour parfois le même principe.
Sur celle que je maitrise et distribue, il y a plusieurs niveaux de "protection", la premiere est de faire travailler les panneaux en haute température pour qu'ils perdent en rendement quand le ballon est deja bien chargé et pour retarder la surchauffe.
Suivant le dimensionnement, la période ..Etc on programme cette fonctionnalité à partir d'une valeur de T° de ref du ballon.
Par exemple 60° milieu de ballon. Mais ca peut etre 40° en été suivant le dimensionnement" ....
Est ce bien de cette possibilité dont tu parles ?
eric
rod33
Message par rod33 »
monteric a écrit :
mar. oct. 17, 2023 8:43 am
eric
Salut Eric,
Depuis maintenant 2 ans, je fais de la stabilisation des panneaux à 85°C (via la variation du débit) dès que la température extérieur est >23°C. Le gros avantage, c'est que je n'ai pas a toucher à la régul au début et à la fin de l'été :grin: . C'est "automatique"!
nicoso
Bonsoir.
Oui il s'agit de la protection de surchauffe des capteurs, lorsque la consigne du ballon est atteint.
Sur mon régulateur DR 3, je peux paramétrer la température de redémarrage et d'arrêt de la pompe pour éviter de trop surchauffer les capteurs.
Ma question est sur son utilité ?
La protection de surchauffe crée des chocs thermiques à chaque démarrage, est ce moins dommageable que de laisser les capteurs monter en température ?
C'est pas les capteurs qui vont douiller par la surchauffe .. en tout cas pas tant que ça.
Par contre, ton caloporteur lui.. si ce n'est pas de l'eau clair, ne va pas supporter très longtemps de bouillir à la température de stagnation des panneaux.
Mieux vaut activer la protection surchauffe... et augmenter le dT quand tu sais que tu vas surchauffer (comme l'indique monteric)
guy delsol
Message par guy delsol »
:marteau:
CDLT Guy
Modifié en dernier par guy delsol le ven. oct. 20, 2023 10:37 am, modifié 1 fois.
Uncle Buzz
Message par Uncle Buzz »
guy delsol a écrit :
jeu. oct. 19, 2023 10:14 am
Encore une fois....!!! AUTOVIDANGE ....
et pas de soucis.... surchauffe, gel ...
CDLT Guy
L'autovidange ça se prévoit à la conception, là on est face à un système installé et fonctionnel, ça lui fait une belle jambe de savoir qu'en autovidange il n'aurait pas eu de problème de surchauffe, mais ça ne répond pas à sa question.
Je suis en phase de réflexion sur ma future installation, et je partirai sur de l'autovidange, en partie grâce à ton exemple Guy, mais rabâcher AUTOVIDANGE régulièrement sans même prendre la peine d'argumenter dans n'importe quel poste n'aide pas les intervenants qui se posent des questions sur leur installation existante. On dirait de la propagande politique...
nicoso
Merci Guy pour ta proposition, j'y avais bien pensé...
Mais mes capteurs sont au sol dans le jardin au même niveau que le ballon et je n'avais pas envie de creuser un trou dans la dalle de la chaufferie pour y mettre la bouteille de vidange et les circulateurs.
Sur mon régulateur, j'ai réglé au maxi le DT ( 18° ) pour la charge du ballon jusqu'à la consigne
Après ça passe en protection surchauffe des capteurs ( Maxi 150° )
Guy, l'autovidange n'est pas toujours envisageable.
Et je peux te dire que chez moi, ça me fait chier de ne pas pouvoir le faire (les panneaux sont sous le ballon qui sera 1,50m au dessus des panneaux qui seront dans le jardin. Pas de possibilité de mettre une réserve sous le niveau des panneaux (on a la nappe phréatique à 50cm sous les panneaux).
Ton installation était d'une simplicité qui a sans doute fait beaucoup de jaloux : j'en fais partie ;)
