Toujours pas décidé entre capteur long et caloduc, je reviens avec quelques calculs.
Je précise avant tout que j'ai été amené à réfléchir à tout ça car j’habite dans une maison avec un toit à faible pente, incliné à 20° (35%) et je n’ai pas de place dans mon petit terrain pour y mettre des panneaux solaires, donc obligé de les mettre sur le toit, mais incliné à 20° pour faire du chauffage solaire c'est dur l'hiver et ça chauffe trop l'été ... comme je ne pense pas être le seul dans ce cas là, je me dis qu'il y a peut-être quelque choses à faire ...
À cette adresse : http://remyfr.dnsalias.com , télécharger le fichier Demo.zip : http://remyfr.dnsalias.com/index_fichiers/doc/demo.zip
Vous pouvez télécharger cette application que je suis en train de développer. J'y ai inclus de quoi visualiser et quantifier l'apport énergétique dont bénéficie un capteur inclinable en fonction de la hauteur du soleil. Les résultats sont plutôt intéressants.
Il faut sélectionner l'onglet Bilan énergétique et cliquer sur Energie Solaire. Là vous pouvez activer deux graphiques. Un représente le bilan sur un jour, l'autre sur une année. On peut régler l'inclinaison de base du capteur et l'inclinaison variable positive dont le capteur inclinable peut bénéficier. Le but étant de montrer la différence entre un capteur fixe à une certaine inclinaison et le même capteur ayant la même inclinaison de départ mais pouvant bouger de xxx degrés en plus.
Les graphiques montrent l'apport en terme de puissance solaire reçue, d’une part la puissance maximale ou optimale quand le capteur inclinable et mis perpendiculaire au soleil dans la mesure du possible, mais aussi la puissance minimale pour quantifier la diminution de surchauffe en été lorsque le capteur est mis le plus en biais par rapport au soleil.
Les résultats sont assez convaincants. Pour un panneau incliné à 25° et un débattement de 50°, la puissance solaire reçue durant le court l’année devient assez homogène. On a +50% de puissance solaire reçue eu creux de l’hiver et -30% l’été.
Bon se ne sont que des calculs qui expriment la quantité d’énergie reçue au m², et qui ne prend pas en compte le rendement global du système. Mais si on raisonne seulement en terme de différence, pour un système ayant un rendement X, le fait d’avoir un panneau inclinable apportera la différence exprimée par ces calculs. N’oublions pas que plus le rayonnement sur un panneau est perpendiculaire, moindre sont les réflexions optique du verre, donc meilleurs rendement.
Si vous trouver ça intéressant, faites moi par de vos commentaires.
Tout retour d'expérience avec les capteur long pourrait completer tout ça ...
Rémy CARISIO.
[projet] Capteur long inclinable
- p_bricoleur
Avec un capteur fixe au sud, la somme d'énergie captée sur un an varie peu selon l'inclinaison (entre disons 20 et 60°).
Par contre c'est la répartition qui change : un capteur "pentu" capte plus en hiver et à mi-saison, et moins l'été, alors qu'un capteur plus "plat" capte peu en hiver et beaucoup en été.
Effectivement, si on peut incliner en fonction de la hauteur solaire du moment, on pourrait optimiser.
Il faut par contre concevoir avec soin le système de règlage de l'inclinaison, vu les prises au vent des capteurs et éviter d'aller se ballader sur le toit tous les mois pour règler.
Maintenant le problème pour faire du chauffage solaire est de collecter au maximum en hiver et le minimum en été. Et pour faire ça, il faut des capteurs "pentus".
- r45v
Bonjour Rémy,
Ton projet et super, jen profite pour te donner deux expériences dans le 1 WIRE dans le même domaine. je me permet aussi de leur envoyer ton lien.
Ptipoil
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0 la présentation de son installation
http://perso.orange.fr/ptipoil/# son site
il connait bien aussi la régulation solaire c'est lui qui m'a développer ma régulation milléniumII.
Et ElF
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=184
la presentation
http://experience-pac.site.voila.fr/index.html
Il part en vacances pour 15 jours mais après je pense que ton projet va le passionner
Pour ta question sur le solaire.
Les tubes cadoluc sont apparament moins sensible a l'inclinaison il semble bien Fonctionner de 15% à 75% avec un optimum à 40%
Et bon courage pour ton projet.
Ptipoil
Et ElF
la presentation
Cordialement RV45
Petite précision, l'idée derrière tout ça est d'avoir des panneaux solaires inclinables motorisés gérés en temps réel.
Lorsque le temps est beau, on optimise au mieux (été / hiver)
Si le temps est mauvais, vent, nuage, pluie ... on remet en position basse.
L'application que je développe va dans ce sens. Il est possible de calculer en temps réel la position optimale des panneau, faire appel à un service web meteo pour avoir la météo actuel et a cours terme afin d'anticiper sur la production et ainsi gérer le rendement du système (inclinaison des panneau, température d'eau à l'entrée des panneaux , vitesse de circulation ...).
Je sais ça à l'air un peu fou comme ça ... peut-être tout simplement parce que ça n'existe pas encore ... en tout cas chez les particuliers ...
Rémy.
Rémy.
- AlainVar
Il y a déja eu des posts sur l'inclinaison des panneaux solaires http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... ight=#3374
Pour la partie mécanique vous pouvez utiliser un cric électrique .. il y en a sur Ebay....
