Comment ouvrir proprement un capteur plan Schüco
Posté : dim. sept. 21, 2025 18:19 pm
Je cherche à ouvrir mes capteurs plans Schüco pour réparer des fuites. Comme Schüco ne fabrique plus de capteurs solaires, impossible d'obtenir la doc par leur service après vente.
J'ai lu que le mécanisme d'ouverture était constitué de taquets qui sont cachés dans les angles mais je ne vois vraiment rien qui y ressemble.
Voici une description sommaire des panneaux (j'essayerai de mettre des photos par la suite), il sont constitués d'une vitre posée et jointe sur un cadre en alu, qui semble être lui même posé et joint sur un autre cadre en alu plus imposant qui doit contenir l'isolant et la tuyauterie.
Quelqu'un saurait-il comment ouvrir ce type de panneaux proprement sans tout découper ?
Voici la référence des panneaux :
Type de collecteur : SchücoSol S Eloxal (collecteur plat)
Surface du collecteur : 2.69 m²
Semaine de production : 37 / 2006
Volume de fluide : 1.96 L
Température de stagnation : 210 °C
Pression maximale de fonctionnement : 10 bar
Pression test : 20 bar
Poids vide : 55 kg
Matérieau de tranfert de chaleur : mélange eau–glycol
En remerciant par avance tous ceux qui prendront le temps de se pencher sur la question,
Au plaisir
Poids vide : 55 kg
Au plaisir
