Je suis en train d'installer une batterie de panneaux sur mon toit.
En toute logique, la sortie de caloproteur chaud doit se faire en haut et l'entrée froide en bas et, j'imagine, sur le point diamétralement (diagonalement) opposé. Mais est-ce que je pourrais positionner l'entrée froide du même côté que la sortie chaude (entrée en bas et sortie en haut) ?
Ça m'arrangerait car j'ai l'intention d'augmenter le nombre de panneaux dans l'avenir mais je n'aurai alors plus accès aux combles sous les nouveaux panneaux pour tirer des tuyaux.
Merci de me donner votre avis.
[memo] Raccordement des panneaux
- Dévoluard
Cordialement.
Jean-Marc
Jean-Marc
- ametpierre
c'est le meilleur moyen pour que ça ne marche pas bien du tt
voir
http://www.apper-solaire.org/tickelman/tickelman.html
pierre
voir
pierre
- p_bricoleur
Tu peux connecter la conduite froide sur le bas du 1er capteur et mettre les capteurs l'un à la suite de l'autre.
Mais le retour devra sortir du haut du capteur le plus loin et revenir par une conduite spécifique.
Cela respectera le principe que tous les capteurs aient environ la même perte de charge, ce qui est expliqué dans le lien de Pierre.
Certains constructeurs de capteurs prévoient même dans leur capteur une conduite traversante pour ce cas.
Lors de ton ajout futur, tu devras allonger cette conduite de retour pour les nouveaux capteurs.
