{projet] Besoin purgeur et vase expansion pour petit circuit
sachanono
Message par sachanono »
Pour une annexe de la maison, pour avoir un petit peu d'eau chaude, je veux monter un seul panneau (PM de l'association que je suis aller chercher hier) et un ballon de 100 litre (récup ancien chauffe eau éléctrique).
Pour le circuit primaire qui va faire 4 à 5 litres max (2 dans panneau + 2/3 dans l'échangeur) est-il nécessaire de monter un vase d'expansion et un purgeur ?
Merci pour vos avis éclairés.
Cordialement, Olivier.
Anonymous
Message par Anonymous »
biensur le vase est indispensable .vue le circuit 8l suffit .pour le purgeur ,si le capteur est au dessus du ballon purgeur au point le plus haut.
sachanono
OK,
Ce sera du thermosiphon, donc capteur + bas que ballon.
Je metterai un petit vase d'expansion.
Pour le purgeur, nécessaire ou pas d'après vous ?
cdlt, olivier.
philip70800
Message par philip70800 »
Bonsoir, un purgeur est effectivement nécessaire en point haut de l'installation , j'ai utilisé une ancienne vanne de radiateur (sans joint).
Philippe
Message par p_bricoleur »
Sur la nécessité d'un vacse d'expansion :
Entre 0°C et 100°C, l'eau se dilate d'environ 5-6%.
Donc 8 litres à 0°C font 8 x 1,06 = 8,48 litres soit presque un demi-litre de plus.
Ce demi-litre doit bien aller quelquepart.
La force de l'eau qui ne peut pas se dilater est énorme (comme pour la glace qui se forme) et ça peut tout casser.
Donc un vase d'expansion est obligatoire pour tout circuit fermé.
Ce peut être un vase fermé à pression variable (dit parfois Flexcon) ou un vase en hauteur à l'air libre.
philip70800
Ce peut être un vase fermé à pression variable (dit parfois Flexcon) ou un vase en hauteur à l'air libre. : dans ce cas il n'y a pas besoin de purgeur.
Philippe
Malognes
Message par Malognes »
Lors de l'emploi d'un vase d'expansion fermé, il ne faut oublier le groupe de sécurité contre la surpression. En cas de défaut de la membrane, c'est ce groupe qui va protéger l'installation.
sachanono
OK bien compris, je vais mettre vase d'expansion + purgeur.
Merci pour votre aide.
Olivier.
michel 57
Message par michel 57 »
bonjour, le vase d'expansion doit aussi prendre en compte le volume supplementaire lié au changement de phase du liquide caloporteur, je crois que 0.5 en volume est sous consideré, a mon avis
