[projet] piscine - Direct ou via echangeur ??
Anonymous
Message par Anonymous »
Pour chauffer une piscine (8x4), J'ai 6 capteurs assez simple composés de 15 m de tubes de cuivre chacun, dans un caisson en alu avec une face transparente. Ma question est de savoir si je dois imperativement mettre un echangeur et isoler les circuits (primaire/ secondaire) ou si je peux au contraire simplement pomper et rejeter l'eau dans la piscine ? merci d'avance pour tout aide ou reference sur le sujet
bernard.barbarin
Message par bernard.barbarin »
En général l'eau d'une piscine est traitée au chlore. Donc un échangeur dans ce cas me semble indispensable, le chlore bouffe le cuivre.
Anonymous
OK merci c'est ce que je craignais :( , et je suppose que c'est aussi le cas pour une piscine au Brome (au lieu du chlore). Des references pour le choix de l'echangeur ?
Message par p_bricoleur »
Oui le brome aussi (et le fluor aussi).
Cela dit c'est une question de concentration... on est pas dans l'industrie.
J'ai vu passer un message ici d'un auto-constructeur qui a un réchauffeur de piscine en cuivre depuis 15 ans sans problème.
bernard.barbarin
En tout cas dans mon cas le chlore est produit par un électrolyseur au sel et je peus dire que c'est bien corrosif! cela m'a bouffé la visserie qui n'était pas en inox qui maintenait la cartouche filtre... Il est vrai que j'étais un peu dosé à ce moment là...
