[R&D] noircir le cuivre...
pef
Message par pef »
Salut, j'ai trouvé ca par hasard, je ne sais pas si j'ai posté au meilleur endroit, et si pas un gentil modo deplacera le post.
J'ai donc par hasard trouvé un produit pour noircir le cuivre ! Ce qui pourrait en interesser un d'un je pense ( en tout cas moi je suis interessé... )
Le " Bruni'fast "
http://clean-metal.com/index.php3?User= ... =FR&Gid=11
Donc voilà.... a+
kroutchef
Message par kroutchef »
Interressant nous avions déjà trouvé ce genre de produit ( brunissage des canons de fusils à froid ) lors de nos "études :roll: " sur le sujet...
Il n'y a qu'un gros haricot dans le patté :oops: c'est l'approvisionnement en tôle cuivre 0.2mm pour réaliser un capteur...!!!
De plus quel est la nature de la transformation obtenue ???
Il n'y a que le CuO qui ai des carracteristiques selectives grâce à ces cristaux...hors ce dernier est noir/marron, pas bleu...il faudrai en savoir plus chimiquement...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
daniel 53
Message par daniel 53 »
Pour le noir, je coupe simplement l'oxygène sur le chalumeau et j'obtiens un noir qui colle...
Je crois que c'est un truc de Superplombier.
Daniel
Message par p_bricoleur »
Oui ça fait du noir de fumée (les chimistes disent noir de carbone).
C'est avec ça qu'on colore les pneus et les encres d'imprimerie.
C'est du carbone avec un peu de patouille organique.
tsm33
Message par tsm33 »
[quote="p_bricoleur"]patouille organique.
Cordialement[/quote] :shock: :shock:
Mon dictionnaire n'a pas trouver le bonne définition et mon savoir ne sait pas :lol: Ce sont des graisses ??
Non ça doit pas être dans le dico.
Je voulais dire que quand on noircit une surface, le noir de fumée ne contient pas que du carbone pur (résultat de la combustion de l'acétylène avec trop peu d'oxygène), mais il y a toujours des composés intermédiaires qui se forment et qui aident à ce que ça colle.
Un peu de carbone, un peu d'hydrogène, un peu d'oxygène, un peu d'azote qui chauffe fort ensemble ça fait des composés organiques très variés et impossible à lister.
En effet, en général c'est un peu collant mais imprévisble.
D'où l'utilisation du mot "patouille" qui me semblait remplacer avantageusement "mélange indéfini de composés organiques divers".
Note : dans mon dictionnaire, "patouille" n'est pas listé, mais "patouiller" existe, synonime de "patauger"
Qui n'a pas marché dans la "patouille", à 6 ans, les jours de plus, chaussé de bottes en plastique ?
Désolé pour l'approximation !
luckyluke
Message par luckyluke »
Le problème c'est qu'on est proche du corps noir , donc émissivité conséquente , ça se trouve pas en France des plaques sélectives ????
càd des plaques de cuivre avec un côté recouvert d'une couche d'oxyde chrome/nickel ou semblable ...
Le gain est substantiel, c'est dommage de s'en priver ...
Helios83
Message par Helios83 »
En France, non, mais en Suisse, oui !!!
Raproches toi de Sebasol à Lausane qui en ont , des ""feuilles MTI''format 750 x 510 x 0.2 au prix en France de 16.61€ TTC
P Cretton aupres de qui j'ai fait un stage tres qualifiant, allie la technique de haut niveau avec la volonté d'un Croisé de l'habitat ''energieconome''
bonne chance
Un jour ou je n'apprends rien est un jour perdu...
Rien ne sert d'apprendre si ce n'est pour partager.
Jojo
Message par Jojo »
en france aussi, voir antenne Sebasol Jura
(import de feuilles à revêtement selectif, verres solaires, ballons Jenni)
Normalement, il ne travaille que pour le Jura, mais il faut voir avec lui
luckyluke
Moi je disais cela pour "vous" français, dans mon cas c'est ok, j'ai suivi le cours avec Cretton :wink: Merci quand-même 8)
C'est juste dommage que ces plaques ne soient pas distribuées en France ...
Boujour,
Faire du cuivre sélectif est plutôt facile : Tinox vend par exemple en (gros) rouleaux son revêtement prêt à "coller" au support.
C'est juste que le marché des capteurs solaire commence seulement à décoller en France.
Les 2 fabriquants français à faire du volume font eux-mêmes leur revêtement ou le sous-traite directement.
Le marché actuel pour des sous-composants de capteurs en France est quasi-nul.
En espérant que ça change...
Anonymous
Message par Anonymous »
bonjour, alors moi qui suis bricoleur amateur, j ai ce site sur lequel j'ai deja commandé des metaux, livraison ultra rapide !
et il y a des feuilles de cuivre en 1000mm x 1000mm en 0,2 et 0,1 mm !!
tout se vend au kilo... hopla! :
http://www.tartaix.com/autresmetauxplaq ... croui.html
pour le noircissement avec bruni'fast, ce n'est possible que sur metaux
ferreux.
bon courage !
pef
Message par pef »
Selon leur dire, à lire sur le lien :
Ce produit utilisé PUR fonctionne pour le cuivre, le laiton, le bronze et l'étain. Pour désoxyder ces métaux, on utiliseras le BEL'ARGENT.
