[sos] diametre tube cuivre
Anonymous
Message par Anonymous »
j'agrandis ma maison en bois et je voudrais pré installer une canalisation pour relier un futur capteur solaire à un chauffe eau. Distance environ 24 m et capacité du chauffe eau à venir: 300 l. Quel doit être le diamètre du tube: 12/14 ou 14/16 ??
Merci d'avance pour vos réponses.
Yves Guern
Message par Yves Guern »
La question est bien vague pour y répondre, mais moi je mettrais du 20/22 histoire de pouvoir faire évoluer l'installation. 12/14 c'est beaucoup trop petit.
Message par p_bricoleur »
12/14 c'est en effet petit sur une telle distance, la perte de charge est très importante.
Une petite analyse économique débit/coût :
Le 14/16 a 35% de débit en plus par rapport au 12/14 pour 15% de cuivre en plus (donc environ 15% de coût en plus).
Le 16/18 a 80% de débit en plus par rapport au 12/14 pour 30% de cuivre en plus (donc environ 30% de coût en plus).
Le 20/22 a 180% de débit en plus par rapport au 12/14 pour 60% de cuivre en plus (donc environ 60% de coût en plus).
Sur une telle distance, 2 points de vigilance :
- très bien isoler les lignes (surtout la ligne chaude) car les pertes sont proportionnelles à la distance
- si les lignes sont "au froid" l'hiver (dehors le long d'un mur, ou dans un local très froid), les premières minutes de mise en route du circulateur elles risquent d'être plus froides que le bas du ballon et donc de commencer par le refroidir.
Sous un climat nuageux (genre partie nord de la France en basse saison) où le circulateur tourne souvent sur de petits périodes, cela a un impact fort sur le rendement.
Anonymous
Merci pour vos réponses.
Mea culpa, quand je dis 24 m de distance, c'était aller-retour ...
Mes lignes passeront dans un plafond isolé et seront elles même isolées par des manchons HT de 13 mm d'épaisseur. Ensuite elle arriveront au toit egalement isolé par 20 cm de ouate de cellulose et 18 mm de fibre de bois.
Je peux pas vous en dire plus car je n'ai pas encore fais mon choix au niveau du capteur. On est que 2 à plein temps à la maison? j'hésite entre du basique, style capteur qui se contente de chauffer mon chauffe eau existant quitte à évoluer aprés, ou capteur plan et chauffe eau solaire élaboré tout de suite ...
Pour l'instant je monte 4100wc de photovoltaïque, chaque chose en son temps et les vaches seront bien gardées ...
