[info] poids capteur plan
Posté : mar. sept. 04, 2007 0:03 am
par vikeq
je suis en construction neuve avec toit plat en charpente bois. le charpentier me demande le poids de mes panneau solaire pour dimensionner la charpente.
quel est le poids d'un panneau plan 2,12m2 avec l'eau dedans?
Posté : mar. sept. 04, 2007 7:46 am
par mimichris
Je ne pourrais pas te le dire, mais ce que je sais c'est qu'ayant des fermettes assez solides comme dans les maison du Sud, donc qui ne sont pas calculees pour recevoir de la neige, mais plus solide que celles de maintenant, elles supportent tres bien deux capteurs d'un cote et quatre de l'autre, capteur a tubes sous vide de 1.70 m² chaque.
Posté : mar. sept. 04, 2007 7:50 am
par superplombier
salut
actuellement les panneaux les plus leger pesent environ 40kg pour 2m² et les plus lourd 60kg
c'est plus leger que la meme surface de tuile (hors ardoise ou bardeaux)
Posté : mar. sept. 04, 2007 7:51 am
par superplombier
j 'oubliais c'est moins lourd pour des cpateur integrés, pour des surimpopsés cela rajoute le poid
