Page 1 sur 2
				[R&D] Occultation des capteurs
				Posté : jeu. nov. 22, 2007 14:39 pm
				par jean-pierre peretti
En réponse à ce que je lui avais écrit:
"... Le ballon 300 litres ECS est en place, sous la dérivation entre panneaux et PSD, mais pas encore raccordé.
J'ai finalement choisi de n'utiliser que 300 litres au lieu des 1200 achetés pour éponger les calories estivales (ils ne seront pas perdus), et la prochaine tranche financière sera consacrée à une occultation mécanisée (l'été dernier j'ai bâché les capteurs et n'ai pas dépassé les 55°C) qui m'assurera une protection mécanique (maladresses, grêle...) et thermique, tant l'été que l'hiver en nocturne (pilotage par l'automate)..."
Pierre Amet m'a dit:
"... tu préfères dc t'emmerder a occulter
prends le tps d'ecrire cela
pour le site..."
La pose de volets roulants motorisés est donc l'option anti-surchauffe, anti-gel profond, anti-chocs que  j'envisage avec l'intégration maçonnée.
Le seul emm..ent (© PA) qui me chagrine est le coût de l'opération; pour le reste, je ne vois que des avantages et vous demande votre avis.
Pierre, c'est toi qui t'y colles en premier?
Bonne journée à tous
JpPeretti
				Posté : jeu. nov. 22, 2007 23:01 pm
				par marcb03
Personnellement, tout à fait d'accord pour l'occultation.
C'est en effet plus "naturel" que de faire tourner une boucle de décharge pour refroidir quand surchauffe.
Et puis le pb de protection grêle est résolu.
Mais de là à faire du volet roulant ...
C'est certainement parfait sur le plan fonctionnel comme sur celui de l'esthétique. Mais ça se paye.
Pour l'instant, je préfère envisager des canisses à dérouler ou quelque chose dans le genre.
Il faut dire que c'est aussi pour cette raison que je préfère envisager mon projet d'installation sur une pergola (réalisation prévue au printemps prochain), c'est à dire à une hauteur quotidiennement accessible.
Et puis j'ose pas imaginer la tête de ma femme si je lui disais que je vais mettre des volets roulants pour mes chers capteurs ...
Mais enfin, si tu peux, c'est top.
				Posté : jeu. nov. 22, 2007 23:18 pm
				par andrebayle
				L' occultation serait le top pour se protéger de la grêle ??
Quand il y a averse de grêle, celle ci est généralement accompagnée de forts coups de vent, à moins que la météo chez vous soit différente de celle du Vercors  :D  :D
Rappelez vous que les fabricants de stores motorisés vendent ceux ci avec des anémomètres chargés de replier lesdits store à partir d' une certaine vitesse de vent...pour éviter de les casser
				Posté : ven. nov. 23, 2007 0:58 am
				par gegef6fsk
dans mon premier projet avec grégory92 c'était de faire tourner les panneaux et de suivre le soleil en site et en azimut comme on fait en radio pour suivre les satellites avec nos antennes..
donc dans ce cas on avait prévu qu'en cas de vent voilent anonçant la pluie d'orage (ici dans le quercy)dédé))..cahors....glou,glou
faire tourner les panneaux en urgences face a l'est en attente du soleil levant et de les positionner a 85-90° ---presque a la verticale--donc la grêle venant d'ouest et en plus sans angle d'attaque sur les panneaux.....pfeuttt...!!!
mais mes conditions de santé et de forme physique ne m'ont pas permis de poursuivre ce projet....bien sur tout est au sol.
donc je ne pense pas que celà puisse aider beaucoup de monde ,de passer au moins a 85° avec verrin.
sinon kroutchef a bien juré ,tampis pour l'estéthique,de mettre du grillage a maille assez costaud,je crois qu'il a trouvé ça pour les poules.....(mais non pas celles là....)vous avez l'esprit entre les jambes!!
sur ce je vais souder quelques composants ...triple alim pour le solaire
et en plus si quelqu'un connait une colle pour coller du plastique noir d'ensilage .......? je fait des essais pour l'instant...pas terrible
car je suis en train d'""emmailloter""les tubes recouverts d'armaflex a l'extérieur, c'est tres fragile ce truc là.
bye
 a plus gérard
				Posté : ven. nov. 23, 2007 9:34 am
				par andrebayle
				Bonjour à tous et à Gérard
Il vient d' y avoir un coup de vent du sud ici il y a qques jours ( 110 Km/h en altitude ).  Dans un endroit exposé pas loin de Vinay, le toit d' un hangar s' est envolé !!!!!!!!! 400m²...
De plus il y a qques années j' ai été coincé sous un orage de grêle monstrueux, j' ai dû mon salut, enfermé dans ma voiture au fait que j' ai pu me mettre à la cale sous un arbre ( en priant pour qu' il ne me tombe pas dessus ) . Je suis retourné le lendemain voir mon arbre, il était déchiqueté, dans la région ( Drôme Provençale ) cette fois là ça a été la désolation , dans tout le périmètre de l' orage.
De plus je suis parapentiste, le vent , je crois bien connaître ses effets.
Faire de l' occultation par bâche ou tout autre moyen qui a de la prise au vent est à mon avis une grooooooosse erreur. Si la bâche est arrachée, les capteurs ne seront plus protégés.
Une bonne grille pour la protection et un radiateur pour la surchauffe, c' est moins cher , quand c' est possible évidemment
				Posté : ven. nov. 23, 2007 10:18 am
				par mimichris
				Je suis dans le meme cas, je prevoie de cacher deux capteurs cet Ete, car j'ai beaucoup de surchauffe, il existe bien un systeme refrigerant mais ca coute 1500€, donc exit ce produit, je prevoie de mettre des toles alu de 3mm d'epais fixees avec des tgies filetees elles meme fixees sur les cornieres de fixation des capteur sur le toit, avec ca, ca devrait tenir a des vents importants comme il peut y avoir dans l'Herault (tramontane) ou entrees maritimes.
Il me faut deux toles de 1.66m x 1.22m. Sinon, pas question de bache ici.
De plus, ce sont des capteurs a tubes, il ne faut pas que les toles touches les tubes.
C'est sur que c'est plus facile a proteger des capteurs plans, moins fragiles.
				Posté : ven. nov. 23, 2007 10:20 am
				par mimichris
				[quote="mimichris"]Je suis dans le meme cas, je prevoie de cacher deux capteurs cet Ete, car j'ai beaucoup de surchauffe, il existe bien un systeme refrigerant mais ca coute 1500€, donc exit ce produit, je prevoie de mettre des toles alu de 3mm d'epais fixees avec des tiges filetees elles meme fixees sur les cornieres de fixation des capteurs sur le toit, avec ca, ca devrait tenir a des vents importants comme il peut y avoir dans l'Herault, tramontane ou entrees maritimes.
De plus, ce sont des capteurs a tubes, il ne faut pas que les toles touchent les tubes.
C'est sur que c'est plus facile de proteger des capteurs plans, moins fragiles.[/quote]
				par mimichris
				Posté : ven. nov. 23, 2007 10:21 am
				par mimichris
				Posté : ven. nov. 23, 2007 10:56 am
Merci Marcb03, Gégé, André, Mimicris, Mimicris, et Mimicris pour vos réponses et avis avec lesquels je suis d'accord.
Mais j'ai du mal me faire comprendre sur les objectifs et les moyens: mon idée d'occultation a pour but premier d'éviter la surchauffe estivale, les conséquences sur la protection contre la grêle, les chocs et les gels ptofonds n'étant "que" des bonus.
Pour ce que j'envisage, il ne s'agit plus des bâches que j'ai utilisées cet été (et qui ont tenu au Mistral, emballage style Cristo, mais laissons cela), ni d'auvents mécanisés mais de volets roulants; une fois payés (aïe) et posés (re-aïe), je n'y vois que des avantages.
JpPeretti
				Posté : ven. nov. 23, 2007 11:24 am
				par kroutchef
				Merci GEGE d'effectuer la correction demandée en MP...
Effectivement je vais utiliser du grillage à lapin, galva type C, en maille soudées soit carrées ou rectangulaires fil 0.6mm, ce grillage sert au volières ou aux cages ( pour les "poupoules" atteintes d'encéphalopathie spongiforme
 ) et est relativement discret et rigide.
Je vais ajouter en bas du cadre une élévation alu légèrement oblique qui tiendra un "fil cadre tendu" pour encadrer le grillage au dessus des tubes, coté collecteur plusieurs vis inox directement vissées dans la tole maintiendront le "fil cadre" ...
L'ombre de ce grillage fait "perdre" une irradiation directe de 5% de surface environ ( 1 tube sur 20 !!) qu'il faut relativiser car l'energie solaire diffuse compense largement cette "ombre" (~2mm par tube avec une maille de 20)...
En plus de cela j'ai pitulé un systeme d'occultation avec du filet "brise vu" trés peu de prise au vent, traité anti-uv, enroulement sur un axe alu, piloté par des câbles et commandé par des perceuses/viseuses 12v deportées sous la toiture (5€ piece en solde)...
Malheureusement je n'en suis pas encore là je n'ai pas encore terminé mon circuit primaire ...
				Posté : ven. nov. 23, 2007 11:35 am
				par bernard42
Hors sujet:
Dis donc Alain, je ne savais pas que les "poupoules" pouvaient être atteinte de la maladie de la vache folle
Sans doute un effet secondaire de manipulations génétiques :D
Tu voulais sans doute parler du virus H5N1 responsable de la grippe aviaire.
Ceci dit et blague à part, l'utilisation de ce type de grillage est certainement la meilleure réponse à une attaque de grêle, comme tu le décris.
A+bernard.
				Posté : dim. nov. 25, 2007 0:21 am
				par jyf82
A lire vos messages j'ai un doute sur la fiabilité
d'une occultation de panneaux solaires avec des volets roulants motorisés.
Je m'explique:
Dans une installation classique, les lames se déplacent verticalement guidées
dans deux coulisses .
L'arbre motorisé situé dans le coffre enroule ou déroule les lames. Les deux fins de courses haut et bas travaillent en traction pour le haut et en pression
pour le bas ( détection d'un pot de fleur).
Dans le cas du déroulement , c'est le poids des lames qui permet un fonctionnement correct ( frottements réduits du fait de la verticalité).
Pour des panneaux solaires installés avec une faible inclinaison il ya surement un risque de blocage ?.
A moins d'installer un système de poulies et de contre poids pour maitenir les lames en traction.
Il existe peut être du matériel dédié à ce genre d'application?.
A +
				Posté : dim. nov. 25, 2007 10:34 am
à jyf82
Judicieuse remarque à propos du fonctionnement en descente des volets roulants; même inclinés à 60° dans mon cas, le frein en descente ne doit pas être négligeable, comme en montée d'ailleurs.
Il existe cependant des modèles pour dessus de véranda, à faible pente; sont-ils différents dans leur conception? Je vais me renseigner; mais je crains que le prix ne soit différent dans ce cas.
Les volets que j'ai vus sont motorisables mais vendus nus, il y a peut-être moyen de choisir un moteur de puissance supérieure à la norme du fonctionnement vertical.
Quelqu'un a-til une expérience à partager dans ce domaine?
JpPeretti
				Posté : dim. nov. 25, 2007 10:38 am
				par Mallusone
				Ils existe en effet des volets roulants pour fenêtres de toit.
Couverture de toit de véranda aussi mais les prix s'envolent très vite suivant les dimensions.
Sinon il me semble qu'en adaptant la puissance du moteur et un petit système, qui tire vers la descente, cela est réalisable.
