[info] distance mini entre deux capteurs 2108
- vile-coyote
bonjour a tous,
projetant l'achat par le groupement de capteur 2108,
et prévoyant d'en mettre 4 en série, ( avec rondelles de calibration dans chaque liaison)
j'aurais souhaité connaitre la distance mini possible entre 2 capteurs,
je lis ici 8cm et a 10....qu'elle est la bonne valeur ?
d'avance merci. :)
d'avance merci. :)
Modifié en dernier par vile-coyote le sam. janv. 05, 2008 9:32 am, modifié 1 fois.
- vile-coyote
mais ca change pas grand chose a ma question
pour tous dire j'ai exactement 4,39 m pour mettre du capteur
réponse facile.....pour celui qui les a montés.....
moi par exemple ,mais je ne peux pas te la donner car moi j'ai eu des capteurs avec des tubes inférieur a ce de maintenant....(première grosse livraison)
donc pas le meme systeme de raccords entre les capteurs.
de plus j'ai fait un vrai tickelman donc je suis à 115 mm
mais la solution ???
tu as commendé des capteurs, tu dois avoir acces a la base de données ou tu as du t'incrire sur yahoo
pose directement la question a ceux qui les ont montés !
et par la meme ocasion demande leur avec quels raccords....
car sur le forum ,tu n'est pas sur de les trouver!
bon courage
cordialement gérard
bon courage
cordialement gérard
je reprends,
mal lu ton post
dans 4.39m tu ne peux en mettre que 3
il font 1.25 de large
alors apres c'est en fonction des raccords que l'on trouve mais que ce soit 10 cm ou 15 cm dans l'espace que tu annonce on ne peut en rentrer que 3
sur l'ancien forum de yahoo tu as un pdf dans les fichiers avec les dimensions du dit capteur 2510.
prends celui que j'ai posté ,sinon tu n'auras pas le 2510.
gérard
f6fsk
mal lu ton post
gérard
f6fsk
- vile-coyote
bon reprenons,
je n'ai pas encore commandé, puisque pour commander il faut que je dimensionne
je pensais a des panneaux types 2108 qui font 1057 mm de long
donc 4 fois 1057 = 4228, plus 3 raccords.... brrrreeeuuuhh il ne me reste plus que 16 cm pour les raccords
sinon mes panneaux dépassent un peu de l'applomb de mon mur, c'est juste pour l'esthétisme...
[quote="vile-coyote"]bonjour a tous,
projetant l'achat par le groupement de capteur 2510,
d'avance merci. :)[/quote]
attends tu parles de 2108 ou 2110???
faudrait pas boire apres le réveillon.......
a plus gérard
a plus gérard
- vile-coyote
oups, pour la peine c'est ma tournée :D
c'est bien du 2108, car il me manquerait presque un metre pour les plus grands..
dur, dur les fètes cette année..
