[autoconstruction] Support de panneaux pour fixation au sol
Posté : dim. févr. 17, 2008 20:57 pm
par Jacques83300
Je cherche à profiter de l'expérience d'un auto-installateur qui aurait fabriqué son support de capteurs plans positionnés au sol. Je souhaiterais savoir avec quel matériau il l'a réalisé, comment il l'a fixé au sol...
Un schéma ou une photo du support me guiderait grandement.
Je souhaite installer 2 grands panneaux plans avec une possibilité d'un 3ème si cela s'avère nécessaire.
Merci d'avance,
Jacques
Posté : dim. févr. 17, 2008 22:26 pm
par ametpierre
et si tu allais sur :
http://www.apper-solaire.org/map.html#exp
pierre
Posté : mar. févr. 19, 2008 9:14 am
par Jacques83300
Bonjour Pierre,
J'avais deja suivi ta recommandation, mais je n'ai pas vu d'image detaillee d'un support. Je n'ai aucune idee de la maniere dont les panneaux sont fixes au support ni des contraintes de construction (renfort pour supporter le poids des panneaux, resistance au vent car expose au mistral...).
La mecanique n'est pas aujourd'hui mon fort et un exemple de realisation m'aiderait grandement.
Merci d'avance,
Jacques
Posté : mar. févr. 19, 2008 15:13 pm
par patrick07
Bonjour Jacques,
Quelques photos de mon install ici:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=770
Les capteurs sont simplement tenus sur le support par des "taquets métalliques d'étagères à collerette" (je cite l'emballage) de 5mm de diamètre, 6 par capteurs.
Ces taquets se logent dans la rainure arrière du profilé du caisson.
Depuis un an et demi de Mistral ou de coup de vent du Sud, rien n'a bougé.
Posté : mar. févr. 19, 2008 17:52 pm
par George
Cornieres galva 40*40 soudées à l'arc, bombe galva sur les raccords. Montage sur charnieres pour régler l'inclinaison, mais ça restera probablement à 60°.
Tout ça lesté avec des barres de béton et posé sur un toit plat recouvert de gravier.
Tout ça assez cher vu le prix actuel du fer.
Posté : mar. févr. 19, 2008 21:05 pm
par Jacques83300
Bonsoir Patrick et Georges,
Un grand merci pour vos informations.
Les descriptions et surtout les photos me donnent une bonne idée de ce qui est nécessaire. Je pense que je vais devoir me mettre à la soudure...
Je reste néanmoins à l'écoute de toute bonne idée.
Jacques
Posté : mar. févr. 19, 2008 21:19 pm
par ametpierre
http://www.apper-solaire.org/massloff/massloff.html
t'avais vu l'install de gerard ?
rien de soudé , tt boulonné
pierre
Posté : mer. févr. 20, 2008 11:35 am
par philip70800
j'ai tout boulonné mais c'est du boulot aussi de tracer, pointer, percer même si cela paraît plus accessible à un bricoleur.
voir ma galerie privée
http://forum.apper-solaire.org/album_pe ... user_id=52
Philippe
Posté : mer. févr. 20, 2008 14:52 pm
par MICHOKO
bonjour à tous,
je m'étonne que l'installation de panneaux solaires et donc dans la plupart des cas de multiples soudures ou brasures ne posent (presque) pas de problèmes et que la soudure à l'arc soit rédhibitoire !
Avec le matériel actuel (poste inverter ) on soude l'acier, l'inox assez facilement, pas besoin d'être un pro, il suffit d'essayer pour s'en convaincre ...sinon, reste le voisin, le copain qui doit bien savoir manier l'électrode non ?
Michoko
Posté : mer. févr. 20, 2008 22:24 pm
par Jacques83300
J'ai effectivement vu (mais juste après avoir répondu) que tout était assemblé à l'aide de boulons.
La soudure me semble également une bonne solution que je n'exclus pas. Comme le dit Michoko les postes à souder actuels sont bien plus simple d'utilisation (plus de problème de collage d'électrode notamment). Il n'en reste pas moins vrai que réaliser une belle soudure demande de l'expérience.
Jacques
Posté : mer. févr. 20, 2008 22:58 pm
par gegef6fsk
bonjour a tous,
soudure ,pas soudure,vous avez le choix
pour les plus jeunes ....qui n'ont pas encore d'enfants!!!attention vous n'aurez peut etre que des filles .....rayons x.
par contre acier galva ...pour ceux qui peuvent en avoir??c'est pas le meme prix quand meme.
juste pour vous inviter a regarder ma galerie privée...pour peut etre y piocher des idées
je peux vous dire que de coller du papier alu goudronnée appellé dans le temps "mamouth".....c'est pas tres difficile et ça vaut le coup...
car dessous ça ne rouillera pas!
que les panneaux peuvent glisser facilement...justement sans arracher les couches de peinture.
c'est tout....si certains veullent faire comme moi...dans le futur un double verrin doit venir lever ou baisser les panneaux ...
posibilité (par exp pour chauffer une piscine)de baisser l'ensemble a 40° et de le monter a 80°...en cas de surchauffe ou pour l'hiver.
a plus gérard
