J'ai l'intention d'installer des capteurs plans sur mon toit (pente de 20°) orienté plein sud (le pan de toit fait environ 7m par 5).
Soit je fais un CESI soit du SSC;
Dans les 2 cas, sachant que l'inclinaison optimale pour un CESI est de 45° et de l'ordre de 60° pour un SSC, le mieux est que j'installe des réhausses sur mon toit de façon à atteindre 45° pour l'un et 60° pour l'autre, n'est ce pas?
Par contre coté esthétique…. c'est pas top…. Dans les 2 cas ce serait bien sur des capteurs horizontaux, mais ils feraient quand même entre 110 à 130 cm de hauteur… sans compter la prise au vent…. :(
A votre avis est ce que cela vaut le coup d'installer des réhausses??? Pour le SSC c'est sur, notamment pour éviter les surchauffes en été, mais pour le CESI??? Si j'installe mes panneaux à 20° plutôt qu'à 45°, je perd quand même pas mal en rendement non??il vaudrait mieux des capteurs sous vide???
Please HELP je n'arrive pas à me décider!!!!! :evil:
[projet] CESI & SSC : j'incline mes panneaux ou pas!!!!!!
- ametpierre
il faut si possible tjrs chercher à incliner à 60 ou plus en thermique
en ecs seule ou combiné
cela permet de mettre en adéquation le besoin avec l'apport
ainsi par ex si tu veux avoir de l'ecs seule tte l'année en quantité a peu pres similaire ton inclinaison va permettre de casser le rdt de ton install l'été de manière a éviter les surchauffes , les stagnations programmées par les regules du commerce et les boucles de decharges.
les capteurs lg font 618 pour les lg1240 et 1054 pour les lg112
exemple de montage:
http://www.apper-solaire.org/valadaud/valadaud.html
pierre
exemple de montage:
pierre
