[projet] chauffage mixte (habitation l'hiver - piscine été)
jc851949
Message par jc851949 »
:D :D :D bonjour a tous
je voudrais des conseils pour affectuer un chauffage l'hiver de ma résidence secondaire chauffage central au fioul radiateurs en fonte(11)je voudrais un peu de chauffage et s'il fait trop froid la chaudiére fait le complément et l'été basculer sur la piscine je suis preneur de tout les conseils meme plan j'ai fait une commande sur le site de 60 tubes chinoisque je vais poser sur un auvent plein sud pente de 30% je bricole un peu j'ai fait ma maison en auto-construction 8m par 10m avec étage sans aucune entreprise et la piscine 8m par 5m en beton sans etre du metier de ce coté la je peux donner des conseils merci d'avance pour vos solutions amitiés solaire jc851949
bricolo38
Message par bricolo38 »
Salut JC et à tous.
Je pense etre à l'identique, sauf chauffage au gaz, radiateur acier.
Je pense mettre 4 capteurs sous vide à 24 tubes caloduc.
Mais moi aussi, je ne sais pas comment faire avec les boiliers.
En mettre un seul avec 2 serpentins, faire passer le primaire des capteurs sur le serpentins du bas, pour le ECS, se raccorder sur le serpentins du haut et le chauffage raccorder directement dans le boilier.
Sinon mettre deux boiliers un serpentin sur chaque boilier pour ECS et le chauffage.
Pendant l'ete le surplus de calories directement dans le piscine via l'echangeur à plaque.
Mais quellle est la meilleur solution en qualite et surtout prix ?
Bye
Jean claude
françois34
Message par françois34 »
Pourquoi ne pas utiliser un ballon pour l'ECS et un autre pour le chauffage/piscine?
L'été, tu vidanges ton ballon et tu recuperes le liquide ( ou tu le jettes, celà te permet de renouveler un peu ton mélange ) et tu injectes directement ton eau piscine dans celui-ci, te permettant de te passer d'échangeur.
bricolo38
Salut Francois34 et à tous.
Bonne idee pour utiliser le balon tampon du chauffage pour la piscine.
Comme ca plus besoin d' échangeur à plaque mais les produits dans la piscine ne risque pas d'attaquer l'email du boiler tampon et la tuyauterie en cuivre ?
Jean claude
felix26
Message par felix26 »
Ca me parait complique de remplir le ballon avec l'eau de la piscine ?
Malognes
Message par Malognes »
Eau de piscine + chlore ou brome + cuivre = non compatible => il faut un échangeur.
bricolo38
Merci pour la reponse (enfin 3 mois :shock: )
Jean claude B
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
