isolation capteurs loins de la maison
esoj
Message par esoj »
Bonsoir, je me demandais s'il était possible de mettre les capteurs loin de la maison (20 mètres) et d'isoler suffisamment les tuyaux pour ne pas trop perdre d'énergie.
Je dispose de pas mal de palce pour mettre des capteurs mais pas immédiatement contre la maison.
Suffit-il de les enterrer? Les mettre dans un tuyau de pvc, combler ce tuyau de polystyrène? L'enterrer profond? Qu'en pensez-vous?
José.
Bonjour José et bienvenue sur ce forum,
Jette un oeil à la galerie privée de Gégé: http://forum.apper-solaire.org/album_pe ... ser_id=124
Il y a plein d'autres exemples de canalisation enterrées sur ce forum, fait chauffer le moteur de recherche !!! :lol:
Mes capteurs sont à 40m de la chaufferie, canalisation PER de 20mm prégainé (diamètre 32mm) + isolant de 9mm protégé par du film plastique...
:wink:
r45v
Message par r45v »
Cordialement RV45 :lol:
azerty84
Message par azerty84 »
Moi mes capteurs sont à 35 m de la chaufferie.
J'ai fait la liaison en cuivre de diamètre 22 gainé dans de l'isolant de 19 mm d'épaisseur, tuyau de 2 m de long non fendu. Le tout est passé dans des tuyaux PVC de diamètre 100 et enterré à environ 50 cm.
Je n'ai pas encore testé l'installation car je n'ai pas encore le ballon.
AlainVar
Message par AlainVar »
J'ai 6 panneaux plans + 1 panneau 16 tubes a 35 m des ballons ....La liaison est du tube inox annelé de 20 .... (C'est génial a mettre en oeuvre .).. isolé et placé dans 2 gaines électriques de 90.
On perd des colories sur la longueur ....mais c'est jouable .
babar
Message par babar »
Par contre niveau régulation je pense qu'il serait préférable de mettre une V3V de recirculation pour by passer l'échangeur pendant que le circuit capteur s'uniformise est monte en régime.
C'est le sol-air que j'espère...
pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia
Le bypass n'est pas trop justifié, même avec une distance capteurs/stockage importante. Cela complique une installation pour ne pas gagner grand chose... l'avis du "Nain dans les tuyaux": http://www.sebasol.ch/forum.asp?forum=& ... 1&f=detail
:wink:
