[memo] Tuyaux en PER et Tempéraure maximum
stuart
Message par stuart »
Est-ce qu'on peut connecter les panneaux au ballon en utilisant les tuyaux PER comme pour les radiateurs en chauffage centrale. Avantage - perte de chaleur et facilite?
stuart
Message par p_bricoleur »
Normalement non, car les tuyaux PER ne résiste pas à plus de 90°C et encore sous basse pression (2/3 bar).
Or une installation solaire peut partir en stagnation, c'est à dire qu'il n'y a pas de circulation (par exemple pendant une panne d'électricité ou simplement parce que le ballon est déjà au plus chaud).
Dans ce cas, le caloporteur se tranforme en vapeur surchauffée et peut atteindre beaucoup plus de 100°C et 3 bars.
Et les lignes en PER éclatent.
Maintenant si tu peux garantir par conception que la stagnation ne se produit jamais (drainback, autre moyen), tu peux utiliser du PER.
Certains l'ont fait et ça marche.
Il faut quand même éviter la connexion directe du PER sur les capteurs car la chaleur se transmet par conduction et ça "cuit" le PER.
