circuit fermé sans pression ....
fred28
Message par fred28 »
apparement il existe des systemes de chauffe eau solaire qui travail sans pression en circuit fermé.
une sorte de drain back en circuit fermé ...
Qui connaitrait le principe d'un tel fonctionnement.
merci d'avance
babar
Message par babar »
Le trop d'eau serait sans doute absorber par une vessie couplé avec un petit compresseur à air...?
C'est le sol-air que j'espère...
pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia
fred28
j'ai du surement mal m'exprimé
en fait c'est un systeme identique au drain back mais en circuit fermé ( il doit y avoir de faible pression ).
Cela ce fait en Belgique . Il y a de l'eau dans le circuit .
ce system serait en bain marie.
enfin je cherchais des infos.
Malognes
Message par Malognes »
Recherche sur ESE ou IZEN.
fred28
merci pour ta réponse
ce système peux t il être reproduit ?
Malognes
http://www.izen.be/zonneboiler.php?lng= ... =terugloop
La vidange se fait par la différence de poids des colonnes d'eau.
Le réservoir drain back peut être extérieur au ballon.
fawerr
Message par fawerr »
si les capteurs sont 10 m plus haut que le ballon, la descente de l'eau chaude des capteurs crée une dépression à la sortie des capteurs et l'eau à 80 degrés se met en vapeur!!! pas terrible!!!
MICHOKO
Message par MICHOKO »
salut à tous,
c'est ce système que j'ai installé chez moi et j'en suis...........ravi !
Michoko
