PROJET CESI
freezer
salut,
j'aurais besoin de vos compétences pour bien dimensionné les éléments de mon futur cesi
j'ai récupérer un ballon émaillé de 200L avec échangeur en position basse de environ 0.9m² de surface d'échange
ce ballon serait en relève d'une chaudière gaz avec un ballon intégrer de 100L
combien de capteur LM tinox 112 me serait t'il nécessaire?
j'habite la Picardie
les capteur seront poser sur une surface plane à 60°
merci de vos conseils
salutations
salutations
CESI de 200L autoconstruit
- spitfire130025
tu dis j'ai récupérer un ballon émaillé de 200L avec échangeur en position basse de environ 0.9m² de surface d'échange
200 litres, si vous êtes 2 en famille, ça va! si par contre, vous êtes 4 cela va faire un peu juste, l'intêret étant de stocker les calories quand elles sont là, il est évident qu'un ballon de 400 litres serait plus intéressant.
tu dis combien de capteur LM tinox 112 me serait t'il nécessaire? j'habite la Picardie
Mon CESI en Franche comté, 5,6 m2 de capteurs inclinés à 50° par rapport au plan horizontal, le ballon à une contenance de 400 litres, nous avons grosso modo le même ensoleillement
précise l'inclinaison: c'est à dire par rapport à quoi tu mesures cet angle?
freezer
salut
je dis 60° par rapport à l'horizontale
j'ai donc un ballon (gratuit de 200L) avec en série celui de la chaudiere (100L) , ce qui je pense est suffisant pour 4 personnes.
ce ballon de 200L possède au point haut une deuxième sortie d'eau chaude pour un bouclage ecs. je pense remettre un circulateur entre la sortie du ballon chaudière et cette prise ecs du ballon de 200L. ceci pour avoir des capteurs solaires qui travaillent avec un volume de 300L
reste à voir les phases de M/A de ce circulateur
si je prends ton exemple, tu as 1.4m² de capteurs pour 100L d'eau.
faut'il garder cette proportion dans mon projet?
soit pour moi 2 panneaux LM112 qui seraient un peu juste
salutations
salutations
- spitfire130025
salut
OK 60° c'est bien! 50° auraient été mieux mais apparemment tu ne peux pas le modifier
Si vous êtes plutôt douches et que tu n'as pas des enfants consommateur "sans compter", c'est OK , si tu as des consommateurs peu regardant, que tu mets les laves vaisselle et linge sur eau chaude, cela sera un peu juste en été.
OK ! je pense que l'idée est bonne mais il faut créer une boucle de brassage indépendante donc piquage sur sortie ECS chaudiere et retour en point bas sur le préparateur solaire et piloter tout ça!
exact avec ce dimensionnement, hier (superbe journée) le préparateur contenait 400 litres à 67° je suis placé pour obtenir l'ensoleillement efficace de 10h00 à 17h00
je ne peux pas te répondre, il faut voir les caractéristiques.
PS ton ballon de 200 litres , c'est quoi exactement?
salutations
salutations
freezer
salut
merci de me faire partager tes connaissances
pour l'angle il n'y a rien de fixe. juste que sur la + part des posts l'inclinaison est à 60°. de ce coté je suis sans contraintes
50° le meilleur compromis été (pour limiter la surchauffe des capteurs) et hivers ( pour capter au mieux)???
mon ballon de 200L a été démonter d'une installation ou une chaudière envoyait l'eau soit dans le circuit de chauffage soit dans le serpentin de ce ballon pour l'ecs. ce que fait ma chaudière gaz mais tout intégrer.
la marque du ballon est zaegel-held
mod PE-200
tu as raison pour le bouclage ecs , il faut partir de la sortie ballon chaudière et aller vers le bas du ballon solaire
salutations
mod PE-200
salutations
- spitfire130025
Pour ton ballon, essaye de récupérer les caractéristiques de chez zaegel-held pour pouvoir les comparer avec celle d'un préparateur solaire, il faut vérifier la longueur du serpentin et les performances de l'isolation.
lien: sur le PE200
http://www.zaegel-held.com/FR/Source/Gr ... hnique.asp
lien: sur le PE200
freezer
voila
je n'ai pas trouver les caractéristiques du ballon alors , j'ai mesurer
diametre extérieur du ballon = 600mm
pour le serpentin , il y a 11 spires d'un tuyau de 32mm de diametre extérieur soit 1.56m² en prenant pour diamètre de spire 450mm
isolation de 45mm d'épaisseur en mousse
suivant ces données quelle est la surface de capteur nécessaire
looping
La règle communément admise pour la taille de l'échangeur , c'est 0.2 à 0.
3 fois la surface des capteurs .
En appliquant le calcul inverse , les 1.56 m2 d'échangeur pourait être raccordé à 5 à 8 m2 de panneaux .
Si l'échangeur est sous-dimensionné , l'échange ne sera pas complet et l'eau ressortira trop chaude , dans le cas contraire , je pense que ce n'est pas grave .
