projet panneaux inclinables
- brasseur_solaire
Bravo pour ce site et ce Forum où j'apprends beaucoup de chose.
merci de contribuer à parfaire mon projet... je débute !
Préoccupé par les problèmes de surchauffe en été et souhaitant dimensionner une installation pour le chauffage en hiver + la production occasionnelle d'une assez grosse quantité d'ECS (microbrasserie 750 litres d'eau chaude une à deux fois par semaine), je réfléchis au moyen de baisser le rendement de 24 m2 de capteur plan en cas de fort ensoleillement.
ci- joint un schéma avec des panneaux orientables + pose de "casquettes"
Qu'en pensez vous ?
ci-joint l'avant projet de l'installation avec 2 ballons 1000 litres
Ai-je déjà été victime d'une insolation ou le projet vous semble-t-il tenir la route ?
l'enjeu est de taille : boire de la bière au soleil... on connaissait déjà... Faire de la bière avec du soleil me parait encore plus sympa !
Qu'en pensez vous ?
- schema_panneau.PDF
- les panneaux orientables
- (6.08 Kio) Téléchargé 325 fois
- schema_install.PDF
- le projet
- (104.41 Kio) Téléchargé 327 fois
Modifié en dernier par brasseur_solaire le jeu. sept. 11, 2008 7:51 am, modifié 1 fois.
philip70800
pourquoi faire fonctionner le ballon ECS en haut morte ? Ce procédé existe il est vrai avec un échangeur de grande dimension . Les serpentins des ballons ECS classiques ne sont pas prévus pour véhiculer de l'eau de qualité sanitaire à l'intérieur des dits serpentins . L'émaillage est à l'extérieur . En auto- construction , c'est envisageable en utilisant un serpentin en cuivre.
Salutations Philippe
- brasseur_solaire
- patrick07
Tu as les ballons à production instantanée d'ECS comme par exemple: http://www.solarbayer.de/index_de.php?p ... eicher_eco ou http://www.solarbayer.de/index_de.php?p ... eicher_hsk
Le principe est identique à ton schéma mais avec des serpentins adaptés de grande surface et surtout ne cassant pas trop la stratification, le solaire à l'extérieur, l'ECS à l'intérieur, permettant une libre circulation des flux montants et descendants.
pas si vite en bouillon de culture.......
cherches sur les bons site a quelle température peut se développer la légionellose.
ça doit etre dans les recoins froid d'un ballon aux environs de 35° de mémoire....de plus ici la solution est de faire de l'eau préchauffée ...et de passer ensuite par l'entrée eau froide du ballon existant (ancien ,sur chaudière ou autre) et là tu montes a 55-60°
plus de pb pour ta santé.
par contre ce jour , j'ai plafoné a 85° pour le ballon de 500l avec 6 panneaux.
comme c'est le max autorisé par le constructeur....c'est bon
ça fait quand même 71° dans le doigt de gant qui est à 60 cm du bas...
donc conseil étudie les cr et vois le bouquin.
re bonsoir,
attention aux titres!!!!!!!!!
dans ce cas c'est ""panneaux inclinables""
désolé mais orientables ça peut être en site et en azimut.
c'est un radio amateur qui te parles...(antennes pour suivre les satellites)
et dans les install panneaux orientables voir lololetournesol
bye
cordialement gérard
il y a la possibilité de faire éditer et de modifier le texte ,meme le titre.
bye
cordialement gérard
- brasseur_solaire
ok bonjour,
oui la mienne voir galerie photos
il y a pas mal de choses qui ont étés modifiées depuis
mais le système d'inclinaison n'y est pas
et n'est pas encore construit....
il me faut faire un renfort par triangulation à l'arrière des 2 goupes de panneaux et y mettre 2 vérins couplés ensemble.
je ne fait pas plus long, je dois aller chercher du matériel et etre de retour avant 11h
a plus gérard
a plus gérard
- ramses
Bonsoir a tous,
Gerard, quand tu parles de "max autorise par le constructeur", tu parles de la temperature maximum pour le ballon je presume ?par contre ce jour , j'ai plafoné a 85° pour le ballon de 500l avec 6 panneaux.
oui et c'est marqué sur le ballon tu peux voir ça dans une photo sous le titre support ballon groupement !!!c'est vrai on a dérivé un peu des supports
HI.......pour ceux qui comprennent tit-tit-tit-tit------tit-tit
je vous l'avez dit un jour je vous mettrez du morse.
au fait la moujick adoucie les morses .....capillotratée!
gege
gege
philip70800
