Posté : sam. déc. 27, 2008 17:56 pm
Il y a maintenant quelques années que je m'intéresse à différents aspects du "solaire" comme le mur trombe, le cesi, le photovoltaïque, bien qu'ayant fait une longue pose, ai pu constater que beaucoup de choses avaient évoluées ces dernières années.
Plus je lie sur le sujet CESI et plus je doute .
Faut il de l'auto-construction ? de A à Z, ou partiel ? Ou du kit tout prêt ?
Le temps d'amortissement semble être très très variable .
Faut il du thermosiphon, du circulation forcé ?
Du capteur à tube sous vide ou du capteur plan ? quel surface ? les avis sont légions ! les couts différents .
Faut il un échangeur ou pas ?
De la canalisation tout cuivre, tout PE, tout PER ?
J'en oubli bien sur, comme quel inclinaison optimal ?
Les seules données que j'ai sont :
Latitude 45°
Possibilité ( à priori ) de faire le montage en thermosiphon, avec 1 à 1.5 mètres de distance entre le(les) capteur(s) et le ballon, différence de hauteur mini 60cm entre le haut du capteur et le bas du ballon, complément électrique.
En moyenne 3 personnes dans le logement.
Comme tout le monde, le plus faible cout possible et un amortissement exemplaire.
Pour l'instant mes orientations seraient les suivantes :
Ballon 300l, à appoint électrique, sans échangeur, puisque en thermosiphon, avec vase expansion.
Panneaux de 4 à 5 m2 plan
Plutôt en auto-construction total ou peut être partiel, puisqu'il ne semble plus à la mode de modifier un ballon existant qui par ailleurs à au moins une 20ène d'année et que la fabrication des panneaux ne semble plus très rentable.
Des avis sur toutes mes interrogations ? Semer quelques doutes peut être ?
Blaise
Latitude 45°
Blaise
