Ca y est j'ai terminé mon chauffage solaire dans le pays basque, 18 m2 de capteurs plan, 1 ballon sanitaire de 200l, et un ballon chauffage de 600l qui alimente un plancher chauffant de 85 m2.
Je réflechis en ce moment à créer une boucle de décharge,puisque je n'ai pas de piscine pour l'instant.
J'hésite entre un ou plusieurs radiateurs entérrés, ou éventuellement un radiateur plongé dans ma réserve d'eau de pluie de 4000l.
Qu'en pensez vous? Quelle devrait etre la taille du radiateur? est ce qu'une couronne de cuivre peut faire l'affaire? Y a t'il d'autres solutions pour réaliser cette boucle?
Merci.
boucle de décharge
- richardel
moi, j'aurais tendance a éviter de chauffer l'eau pluviale par peur de développement de bactéries.
L'idée d'un radiateur n'est pas mauvaise a condition qu'il supporte l'eau glycolée. (a moins qu'il n'y ait pas d'antigel (y doit pas faire souvent -10° dans le pays basque
Par contre, pourquoi l'enterrer ? l'air me parait plus approprié pour évacuer les calories.
Quant au dimensionnement, je préfere laisser la place a plus spécialiste que moi.
Amitiés
Amitiés
Modifié en dernier par richardel le dim. déc. 28, 2008 19:05 pm, modifié 1 fois.
- thermitch
Bonsoir tous
Quelle est l'inclinaison des panneaux ?
A 60° ou plus, 800l à remplir, PC de 85m² (épaisseur ?) : ça peut déjà se mettre à chauffer
A moins de 60° il est fort utile de trancher la question.
Le radiateur seul si tu as 35° à l'ombre ... j'ai un doute.
J'aurais une préférence pour l'aérotherme ou en moins cher et facile à récupérer : un radiateur et groupe ventilo de voiture ou camion
Pas de possibilité d'occultation ?
Même contre-indication que Richardel pour l'eau de pluie ... mais ce serait mieux que rien
- ice 54
Pour le récupérateur d'eau de pluie j'y ai pensé mais gros probléme:
La surchauffe est en été et le niveau de cuve le plus bas
Soit la cuve est en plastique et la haie haie !!! l'autre risque est de faire bouillir l'eau .
Pour les radiateurs ne pas les enterrer car ils ne vont pas beaucoup refroidir.
J'avais pensez a une piste , la tuyauterie passe dans une petite cuve remplie d'eau.dans le pire des cas l'eau boue et s'évapore donc maximum 100°C.L'appoint d'eau et fait par un système type chasse d'eau.
salutations
salutations
- ice 54
La solution de thermitch me semble bien.
Un radiateur de camion avec le ventilo (le radiateur de voiture ayant je pense des diamètres de tuyauterie trop faible donc une très grosse perte de charge).
salutations
salutations
