Posté : lun. avr. 06, 2009 20:04 pm
par boun
Suite au post de ces derniers jours :
j'ai don décidé de modifier mon chassis pour avoir 2 nouvelles inclinaisons possibles: 45° et 30° (au cas où une petite piscine de 3 à 4 m3 serait ajoutée à l'installation en été).
J'ai donc dans un premier temps réfléchi sur des vérins electrique. Trop cher pour l'utilisation faite (3 à 4 fois/an). En effet le premier budget estimatif est d'environ 1000€.
J'ai donc ensuite, suite à une idée de Rémi, réflechi à un cric à fut montant qui me semble le meilleur compromis entre budget et simplicité (opération que je réaliserai seul avec un chassis estimé à environ 250Kg).
Derière le chassis il y a 4 cornieres qui servent à faire les equerres. J'avais pensé faire des equerres téléscopiques mais le problèmes des fixations des croisillons compliquent l'ensemble. Je crois que le plus simple est donc de faire un nouveau jeu d'equerre par inclinaisons soit 4 cornières de 40 de 1m environ pour 45°
Un autre soucis est la liaison hydraulique. Je suis en Drain back et donc je ne peux insérer de tuyaux fléxibles. Ma meilleur solution actuelle est donc de couper les tuyaux et de rajouter "des rallonges" que l'on vissera pour raccorder (exemple 2 raccords 20/27 femele ecrou libre et une rallonge male/male qui sera different pour chaque inclinaison)
Tout ceci n'est encore qu'un projet et je reste ouvert à toutes vos propositions qui pourront le faire avancer.
Boun
Posté : lun. avr. 06, 2009 20:29 pm
par ametpierre
moi je ne m'embeterais pas , je mettrai 2 capteurs de + ...
Posté : lun. avr. 06, 2009 20:46 pm
par thermitch
Si je lis entre les lignes de la réponse de Pierre :
- le but est-il d'optimiser une surface réduite pour répondre au besoin ?
- ou de vouloir toujours "tirer plus" d'un champ qui seul et sans compliquer répondra au besoin avec deux panneaux de plus ?
Dans le premier cas : c'est ton choix qui l'emporte
Dans le deuxième : savoir se contenter et écouter Pierre
reste aussi la passions du défi et du bricolage ... et là c'est pas moi qui te jetterais la pierre :oops: ;-)
Posté : lun. avr. 06, 2009 20:55 pm
par boun
Bonsoir Pierre
Bonne remarque qui as ses pour et ces contres.
Dans mon cas je vois beaucoup de contre:
le toit terrasse où se trouvent les capteurs n'ait pas extensible. Je ne peux plus en rajouter
L'installation est de marque "tex ro" et pour rajouter 2 capteurs de la même marque c'est environ 2000€ :oops: Si je peux rajouter des capteurs du groupement pourquoi pas! (tout est possible).
Et au final si l'on est perfectionniste il y aurra toujours un moment en inter saison où l'on pensera que nous n'avons pas le meilleur rendement possible.
Boun
Posté : lun. avr. 06, 2009 20:58 pm
par boun
Bonsoir Thermitch
Tu viens d'ecrire différement ce que je viens de dire.
Le challenge de ce bricolage me plait bien, donc reflechissons encore et le résultat sera peut etre à la hauteur de mes ésperances et de mon perfectionnisme
Boun
Posté : lun. avr. 06, 2009 22:05 pm
par Besson François
Bonsoir a tous , Boun
Bien le cric , tu peux l utiliser vertical , mais aussi horizontal 8-)
Par contre je comprend pas 30 , 45° ? je viserais plutot 40 , 60° , voir meme 35 , 65° avec une pause a 45°
Pareil pour les tuyaux , bien qu ils soient vides , tu vas a la galere :cry:
Tu as construit ton chassis , donc tu es capable de le modifier , si tu veux notre avis ? avec 2/3 photos ou un petit plan , on pourrait mieux reflechir
François
Posté : mar. avr. 07, 2009 14:37 pm
par AlainVar
Bonjour a tous
L'idée du cric (en version électrique ....pourquoi se fatiguer ) a été évoquée ici :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0
voici ses caractéristiques
Cric électrique capacité 2 tonnes, 12V, 13Amp. 120W livré dans un coffret PVC.
Prix 55 € H.T.
on en trouve ici http://www.itraque.fr/a-43909-cric-electrique et ailleurs
Posté : mar. avr. 07, 2009 14:46 pm
par AlainVar
Bonjour a tous
L'idée du cric (en version électrique ....pourquoi se fatiguer ) a été évoquée sur le forum :
Prix 55 € H.T.
on en trouve facilement sur le net ... http://www.itraque.fr/a-43909-cric-electrique
