distance entre capteurs
papy84
Message par papy84 »
Question pour préparer une installation: quelle est la distance (à 2 ou 3 mm prés) entre deux capteurs assemblés avec les raccords inter panneaux du groupement ? Merci.
GABORIT
Message par GABORIT »
je viens de mesurer les écarts à 6 endroits:
55mm, 45mm,50mm,54mm, 51mm, 49mm, donc 50mm en moyenne.
Comme tu le constates , c'est variable parce que lors de la pose , un effort latéral peut faire glisser un peu les tubes et la tôle du capteur à l'intérieur du cadre de quelques millimètres. Les tubes glissent dans leur joint sans problème.
Voilà pour l'info. Mais le plus important est de savoir deux choses:
1) l'intérieur du capteur doit pouvoir glisser par rapport au cadre pour encaisser les variations de température. La dilatation linèique du cuivre est de 1,68.10e-5/K, c'est à dire de 1,68mm/m pour un écart de 100°C. Il faut donc prévoir que les tubes se dilatent et se déplacent chaque jour d'environ 2mm pour chaque panneau.
Sur 4 panneaux, cela fait 6 à 8mm !
2) le raccordement doit permettre ( par sa forme ) de laisser les tubes des panneaux et du circuit se dilater sans se contraindre mutuellement. Les colliers rigides bien serrés sont évidemment à proscrire.
Amitiés ensoleillées.
Francis.
J'ajouterais qu'un effort latéral sur les entrées/sorties des capteurs a tendance à vriller les tubes d'absorbeur... enfin avait tendance sur les premiers capteurs du groupement avec tubes d'absorbeur en 8/10, mésaventure arrivée à Gégé et à bibi.
:bye:
papy84
Merci les gars pour vos indications. J'avais en effet pensé à ce genre de contraintes. Sur le projet j'ai 3 capteurs longs LM 112 du Groupement à 75°, donc 6m de cuivre à maitriser en dilatation longitudinale , il me faut caler ça intelligemment ! :roll:
J'espère que ces panneaux sont différents de ceux de Patrick ... et Gégé.
