Bonjour je suis nouveau et je trouve votre site formidable...
Voilà, je suis en train de construire une serre classique (arceaux et plastique), et j'aurais aimé y ajouter un petit panneau solaire pour pouvoir la chauffer l'hiver...
J'aimerais que la température y sois d'environ 15° en hiver au minimum..
Je ne sais pas si c'est possible.
Pourriez vous me donner votre avis et également les tecniques appropriés pour ce style de constructions.
Pour info ma serre fait 7.5m de long sur 2m de large sur 2m de haut.
c'est très possible, faudrait surement placer un petit panneau de 30 m2 (trente)
un peu ds le même registre , quelqu'un aurait-il essayé de chauffer la terre avec un serpentin placé ds le sol, comme le font les maraichers ?
(ils le font avec des resistances , nappe électriques)
j'ai envie de tester ça pour garder le hors gel au niveau du sol ds ma petite serre.
Ta serre est faite avec une bête feuille de plastique 6 mètre de large.
Pour les 15° minimum : la nuit ou le jour.
Tu désires chauffer l'air ou le sol.
Quel isolation penses-tu employer?
les maraichers a coté de chez moi, n'enterre pas les tuyaux de chauffage,
ils les poses sur le sol, ou a mi hauteur en fonction de l'endroit ou il souhaitent chauffer, et font circuler de l'eau chaude dedans, comme un grand chauffage central.
pour ce faire,
il constitue des grand U en tube de diametre 50 environ,
relié aux extrémités a des tuyaux d'arrosages par lesquels arrivent l'eau chaude, le fait d'avoir des tuyaux souple en extrémités permets de poser soit au sol soit en l'air.
pour maintenir a 50cm du sol le U , il le fixe a l'aide de perche sur le toit de la serre, ou sur sa structure si bache plastique.
l'avantage, c'estque si tu souhaite retourner au motoculteur, tu mets le chauffage en l'air( tout en haut dans la structure) et tu retourne en dessous.
j'essayerais de passer faire une photo prochainement.
Modifié en dernier par vile-coyote le lun. avr. 13, 2009 8:42 am, modifié 1 fois.
je pense effectivement qu'il y a des trucs a faire ds le domaine
1/ ils chauffent hors sol avec des tuyaux + chaudiere fioul ou gaz
2/ ils chauffent les semis sur les tables avec des nappes électriques ds la terre
je voudrais bien effectivement voir des photos de tt ça
Je ne sais pas si ça peux vous aider mais nous avons récupérer en exploitation les serres de Dijon et lors d'une visite sur place j'ai trouvé deux types de chauffages des aerotherme pour maintenir l'ambiance a 4/5 °C et des tables chauffantes ou circule dans un PER ( TYPE PC) de l'eau chaude régulée également pour maintenir en surface 10 °C .
Voila bonne journée
Bonjour a tous
Pour chauffer une serre , un gouffre a calorie , il faut proceder comme pour la maison , isoler , pour les serres en plastique il y a un systeme qui consiste a doubler le plastique et un petit ventilo maintient un matelas d air sous pression , ce qui isole un peu
Le panneau solaire dans ce cas ne serre a rien , car si il y a du soleil , la serre chauffe tres bien toute seule , a moins d idro accumuler , mais la prevoir tres gros
François
Si je ne produis pas de légumes sur une période de novembre a mars,
couvrir le sol avec un composte et le recouvrir avec une bache noir type
bache a ensilage a récupérer chez un agriculteur (très bon pour les vers de terre)
jean paul
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
Si je pioche dans mes souvenirs professionnels:
- L'hiver on peut isoler le pied droit de la serre (le côté) avec du plastique d'emballage, celui avec les bulles.
- Le chauffage suivant la culture est réalisé à l'aide de cordons chauffants
tube serrurier diamètre 50*2 roulé soudé qualité 101 ou 102.
- maraîchage: serres froides, cordons sur les pieds droits et aérothermes en hauteur.Ou générateur d'air chaud (fuel ou gaz)
qui souffle dans une gaine polyane dans laquelle on perce des trous à l'aide d'un fer à souder.
- Horticulture:serres chaudes cordons sur les pieds droits et nappes de tuyaux dans la charpente .Suivant le type de culture
(le rosier ???) on installe des boucles en partie basse accrochées à la charpente par des chaînes.
- Pour les semis sur tablette :chauffage sous la tablette avec des tubes 50*2
ou chauffage dans la tablette avec de la moquette caoutchouc(piscines)ou boucles tube genre PER .L'alimentation se fait
en bout de tablette avec une nourrice aller et une nourrice retour.
-Pour la pose on installe au fond de la tablette des liteaux de bois sur lesquels
on fixe provisoirement les tubes,on recouvre le tout avec une couche de sable, et on isole la terre du sable avec un
géotextile .
- Comme pour un plancher chauffant, la température du fluide doit être faible
afin de ne pas griller la racine des plantes.
-Le chauffage électrique à été utilisé à une époque pour les chassis situés à l'extérieur suivant le principe suivant:
Un transformateur pour l'extérieur triphasé 220/380V 10 KVA par exemple
secondaire 24 V . La nappe chauffante était constituée de boucles en fil de fer
galvanisé (fil à étendre le linge). Suivant la longueur de la ligne de chassis,
la puissance à installer,la longueur d'une boucle,le diamètre du fil (N° de jauge)on pouvait déterminer pour chaque boucle le courant
et la puissance dissipée.
