J' ai un toit à faible pente 15 degré plein sud dans la région de Bordeaux.
Le drain back est t'il une bonne solution par rapport à la durée de vie des capteurs? souvent vidé en été ne risque 'il pas de s'endomager rapidement?
surchauffe drain back
lamaisondurable
- gcat
15° plein sud ? faute de frappe ? par rapport à la verticale ?
Les systèmes auto-vidangeables ne constituent pas une solution à la surchauffe ; tout au plus ils évitent, par définition, la montée en pression du circuit et la dégradation des fluides.
D'un autre côté comme il n'y a pas de fluide pour absorber une partie de l'énergie, le capteur risque de plus monter en température.
Donc le problème du vieillissement (essentiellement le joint autour du vitrage) reste entier.
Les solutions:
. inclinaison des capteurs
. capteur peint (ils ré-émettent plus)
. ombres portées
. volets
. bâches
Nombreux post sur ce sujet mais pas de solution miracle
Installer les capteurs au sol facilite la gestion de la surchauffe
Les solutions:
. ombres portées
. volets
. bâches
lamaisondurable
Il s'agit bien de la pente du toit, donc par rapport horizontale
Merci pour cette réponse claire qui me confirme ce que je craignais. A moins d'inventer un bâchage motorisé automatique voir des lames de stores il me semble difficile d'aller occulter sur un toit des capteurs.
On a un ordre d'idée de la durée de vie d'un capteur peint peu incliné, disons dans un climat à un mois de canicule/an, 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus ??
Bonsoir.
Je ne saurais trop te conseiller la lecture du bouquin fait par les collègues: http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=2629
Plein de renseignements utiles ! !
à +
à +
- kéké
drain-back, ou pas, il faut de toute façon gérer la surchauffe, soit sous dimensionner, soit piscine, soit radiateur de surchauffe ou encore bâcher (capteurs en terrasse). 15° c'est tout sauf optimum, rendement mauvais en hiver, n'y-a-t-il pas plutôt moyen de les mettre verticaux (contre un mur sud) ?
Kéké
Kéké
