capteurs tubes en tickelmann
- Tarassac
Bonjour à tous, bonjour thermitch,
Oui je sais cela, mais tous les montages que j'ai pu voir, les capteurs étaient systématiquement connectés les uns avec les autres, j'en ai vu parfois huit d'affilés alors que Oui les plans je les vois plus souvent branchés en tickelman
alors je me demandais pourquoi? y-a-t-il une raison à cela?
Et comme les capteurs à tubes ont une entrée et une sortie sur le même plan je me demandais comment faire pratiquement voila!
merci à tous
Hervé
merci à tous
Hervé
- kroutchef
C'est tout a fait possible voir descriptif provisoire de mon install (lien dans la signature) le problème est l'équilibrage des debits, sur mon install 5 capteurs en tickelmann (faux car j'utilise du tube unique en cu 14/16 ) j'ai équipé chaque capteur d'une vanne de réglage ainsi que d'une PT1000 brute sur la traverse chaude afin d'avoir en 1 seul point une possibilité de mesure de tous les retours (mare de faire le singe sous la toiture
) il suffit ensuite d'équilibrer les résistances en fermant les plus faibles (débit plus important...)
Voir descriptif...
Voir descriptif...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- Tarassac
C'est encore moi, ce montage convient??
- panneaux tube en tickelman1.pdf
- capteurs tubes en tickelman???
- (20.92 Kio) Téléchargé 166 fois
- kroutchef
Tout a fait mais il faudra l'équilibrer sans quoi le capteur du millieu aura un débit inférieur aux autres...
Modifié en dernier par kroutchef le mar. juil. 07, 2009 20:24 pm, modifié 1 fois.
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- remi.450
[quote="kroutchef"]Tout a fait mais il faudra l'équilibrer sans quoi le capteur du millieu aura un débit inférieur au autres...[/quote]
Là je ne comprends pas et je sais que Yves le Guern avait un tableau Excel pour les diaphragmes.
Mais je ne comprends pas toujours pourquoi équilibrer des capteurs en boucle de tickelman !!!!
Sinon, rester simple et un robinet de réglage par capteur...
