Capteur long ou haut ??
J'ai beau faire des recherches sur le site je n'ai pas trouvé.
Voilà ma réflexion entre la pose d'un capteur (type échelle) long ou haut.
En fait je cherche à savoir si je dois poser des capteurs haut ou long afin de travailler le plus bas en témpérature. De plus je cherche à estimer la température de sortie.
Un fichier joint expliquera mieux ma demande.
Merci d'avance,
Capteur long ou haut.pdf
(49.22 Kio) Téléchargé 126 fois
Message par p_bricoleur »
A technologie équivalente, seule la surface compte.
C'est elle qui détermine l'énergie captée.
Dans le capteur vertical, les tuyaux sont plus longs dont l'eau y séjourne plus longtemps, mais dans le capteur horizontal, il y a plus de tubes, donc moins de débit dans chaque tube, donc l'eau y avance moins vite donc y reste plus longtemps...
Thierry Streiff
Pour moi, capteur long horizontal ou haut vertical, la longueur de tube fait 20 ml dans les 2 cas...
[s]Ou doit-je comprendre que dans un capteur long, le débit doit être moins important ???[/s]
Merci pour la réponse, il est vrai que la vitesse dans les 2 cas est différente par tube. Autant pour moi.
Modifié en dernier par remi.450 le dim. août 02, 2009 8:03 am, modifié 2 fois.
Donc si le débit est double dans un tube (capteur vertical), l'échange est mieux vis à vis du capteur horizontal toujours à débit égal.
Par contre, avec le logiciel dont je dispose, je suis toujours en régime tansitoire à 50°C pour du tube de 7 mm et 30 litres/tubes. Donc environ 300 litres/m² !!!
Dois-je conclure que la circulation laminaire n'est pas importante ??
