J'habite en Corse et je compte installer un système d'eau chaude solaire.
On me propose un système avec fluide colporteur et un autre système dit "drain back" sans fluide et sans entretien.
Ce deuxième modèle semble moins diffusé mais nous a été recommandé car il est sans entretien.
Pour 4 à 6 personnes quel est donc le bon modèle et quel capacité faut-il choisir (ballon et capteurs), je m'y perd un peu.
Si ceux qui savent peuvent m'aider...
merci par avance
Quel modèle de chauffe eau solaire choisir ?
- ametpierre
je vous encourage à vous rendre sur ce fil:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4104
bonne journée
bonne journée
- MICHOKO
là on va repartir avec les pour et les contre de tel ou tel système.....
Indépendamment de cela, pour 6 personnes en comptant 50l/pers/jour c'est mini 300l et pour avoir de l'autonomie il ne faut pas craindre un 500 l; après c'est la surface maxi que tu peux poser en capteur qui va déterminer le volume. Inutile de prendre des capteurs à tubes dans ton cas, des capteurs plan suffiront largement.
Dans les 2 cas ( glycol ou auto vidange) ça marche et effectivement le second système est plus simple d'entretien (pas ou presque pas d'entretien)
Le prix des 2 systèmes est aussi un élément déterminant.
michoko
michoko
- Besson François
Bonsoir a tous , Pascal
J ai peur qu il y est une confusion de depart , les deux systemes fonctionne avec un caloporteur , le drain back sans anti gel , l autre avec
Pour les capteurs , chez toi , le plus inclinés possible et de preference peint plutot que tinox , ça facilitera la gestion estivale
Amicalement François
nicolas34
Salut Pascal, tous
Bienvenue
Comme dit plus haut, une fois lu (et y'a de quoi faire..) n'hésites pas à poser tes questions. ça te permettra aussi d'avoir une instal. à toi , que tu maitrises et pas un "machin " qu'on t'aura simplement posé.
voir là aussi : http://www.apper-solaire.org/Pages/Prat ... sement.pdf
ça permet de se faire une idée de ce que les appériens ont fait..
Ha la Corse - je suis allé 2 fois dans le sud, le pied
c'est presque aussi beau que les Cévennes
Bienvenue
