capteurs sur toit ou pignon en ville
marc66
Après deux ans de galère pour finir la maison et un an de contentieux avec le fournisseur de chaudière gaz condensation dont le corps de chauffe en Silicium et Alu partait en morceaux, je peux enfin terminer mon installation et intégrer le solaire.
Le projet c'est 5 capteurs Tinox de l'Association pour chauffage solaire direct dans plancher et murs chauffants, l'excédent étant utilisé en relève d'ECS. ( le plan a été mis au point avec l'aide des membres du forum il y a 2 ans.
Je me demande aujourd'hui s'il ne serait pas plus efficace de positionner mes 5 capteurs sur un pignon plein sud, en vertical. Je suis à Lille ( 51° Nord). Je peux les incliner de 20° ou 30° par rapport à la verticale. L'alternative, c'est de les mettre sur une des faces du toit, orienté sud Ouest, incliné à 45 °
Merci de votre aide
Marc
Merci de votre aide
Marc
marc66
En cherchant a partir de vos réponses un diagramme sur le site puis sur google, j'ai trouvé ce site qui donne l'évolution de la puissance disponible en fonction de l'incidence. Est que ce site vous parait fiable ?
http://www.energieplus-lesite.be/energi ... _11239.htm
et aussi ce site qui propose un calcul simple :
http://www.panneausolaire.be/faq/orient ... imale.html
Si je comprends bien ce qui y est écrit, en positionnant mes panneaux verticaux plein sud, je perds 7 % de puissance par rapport à l'orientation optimale ( plein sud 35 ° d'inclinaison.
Qu'en pensez vous ?
Marc
Qu'en pensez vous ?
Marc
Modifié en dernier par marc66 le mer. sept. 01, 2010 21:22 pm, modifié 2 fois.
- YvesBr
Attention, le deuxième lien concerne le photovoltaïque, les conclusions ne sont extraapolable au chauffage.
Essaye déjà çà : http://ines.solaire.free.fr/chaufsol_1.php
marc66
Merci Yves,
Effectivement, le second lien est pour le photovoltaïque. Il comptabilise ensoleillement direct et ensoleillement diffus.
J'ai fait une première simulation avec ton lien, et ça donne plutôt un écart de 15 % entre vertical et inclinaison à 30°.
Je vais reprendre ces simulations dans le détail
marc
marc
