chauffe solaire
voilà mon idée, je voudrais faire un chauffage solaire relativement simple,
un capteur en toiture, un circuit avec pompe de circulation qui alimente un radiateur style
radiateur automobile avec un système de soufflerie.
Je suis en train de me pencher sur la façon de réaliser le système.
Que pensez vous de cette idée?
Réalisable ou pas?
Merci par avance de vos réponses et conseils.
Réalisable ou pas?
- ice 54
Pourquoi pas !
il faut juste ajouter une sonde d'ambiance pour piloter la pompe , une soupape de sécurité, un petit vase d'éxpension un purgeur sur le point haut et un nombre de capteur suffisant pour pouvoir "donner une quantité de chaleur suffisante pour la puissance de la batterie.
- ramses
bonjour a tous,
prend qlq heures en soiree pour lire les CR sur le site de l'APPER (le lien se trouve sous le logo "de la main" dans le coin superieur gauche de cette page)
Dans ces CR, je pense que tu trouveras ton bonheur avec l'installation de Michel Evrard, elle semble correspondre a ce que tu recherches. Tu trouveras son CR a l'adresse : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
nicolas34
[quote="pascal"] pour la nuit je prévois une bonne couette
a moins que tu ais une solution d accumulation a me proposer ?[/quote]
Ben une Madame (ou un Monsieur selon chacun...) sous la couette
Sinon ça va devenir moins "simple", mais pas du tout hors de portée.
Comme Ramses, il y a plein d'exemples dans les CR - c'est peut-être le plus dur au départ, mais courage ça va le faire. L'important est la motivation.
A plus
A plus
- ramses
ben ca change rien du tout ... et je pense qu'un radiateur de voiture va te pourrir la vie bien plus qu'un radiateur de chauffage central de recup. Tu le choisis capable de "manger" ce que le soleil lui donnera dans les pires conditions, tu fais ce que preconise Yves, a savoir un bon vase d'expension, une bonne soupape de securite avec le bidon de recup qui va bien, un gentil minisun et un circulateur juste calculer pour faire circuler la "sauce" dans le circuit.
Mais je ne peux que l'encourager a lire les CR. Lis-les tous et relis-les encore dans qlq jours, semaine ou mois ... tu y decouvriras un tas d'info et un tas d'idees a chaque nouvelle lecture. Ces CR sont une mine, un veritable tresor, exploites-les sans compter, ils sont la pour ca.
ca change quoi que le panneau soit sur le toit plutot que adosse au mur ?c un peu cette idée que j ai sauf que les capteur seraient sur la toiture.
Malognes
Je n'employerais pas un radiateur de voiture car il n'y a pas assez de surface d'échange pour la basse température.
L'échangeur Yaga pour unté 131 coûte 191.30 € htva prix public.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=132
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=5382
http://www.jaga.be/productlist.aspx?CLI ... 3602&SET=0
