Posté : ven. oct. 15, 2010 7:36 am
par gm53
Bonjour tous ,
Peut-on mettre de l'antigel normal de voiture dans un capteur plan qui ne sert qu'a faire du chauffage et pas d'ECS .
Merci pour la réponse, bonne journée moli.
Posté : ven. oct. 15, 2010 15:23 pm
par tigrou
bonjour, oui bien sur, juste faire attention a prendre celui qui n'est pas toxique.
chez moi cela fonctionne bien.
Posté : ven. oct. 15, 2010 17:18 pm
par ice 54
Je confirme je tourne au liquide voiture depuis 1 ans.
Il faut impérativement prendre du PROPYLNE GLYCOL (dit glycol alimentaire).
S'est pas dur il en a très peux dans les magasins est s'est le plus chère mais bon s'est toujours mieux que le liquide spécial solaire qui coute une fortune.
Posté : ven. oct. 15, 2010 19:17 pm
par gm53
:-D Ok bien reçu , merci a tous les deux , bonne soirée moli. :cool:
Posté : sam. oct. 16, 2010 16:56 pm
par Malognes
J'ai trouvé de l'antigel biodégradable voiture à base de monopropylèneglycol chez A uchan.
Le -25°C est à 7.95€ les 5 litres.
Le -30°C est à 8.95€ les 5 litres.
Posté : dim. oct. 17, 2010 12:47 pm
par gili
j'ai également mis du monopropylène glycol d'auchan. Bien s'assurer qu'il n'y a pas de fuite avant le remplissage, c'est à dire qu'il faut d'abord faire un essai sous pression avec de l'eau sur quelqus jours et surveiller la si elle ne chute pas.
Posté : lun. oct. 18, 2010 13:20 pm
par gm53
Bonjour tous,
Merci aussi a vous, j'ai trouvé ce matin du MPG a -30° Carrefour jaune a 8.95€ les 5 litres , je vais faire la modif- cet aprem- , mais je n'ai pas de fuites , le système tourne depuis 2 ans sous eau du réseau !
Il parait , que cette année l'hiver risque d'être un cran supérieur a l'hiver dernier , donc on prend des précautions au cas ou! En tous cas merci a tous , bonne journée moli :bye:
