poele cashin T3 bouilleur
ludoservices
Message par ludoservices »
Je viens juste de monter et de mettre en route un caschin T3 ( ce soir c'est la première flambée). :cool:
Une question ce pose, la réponse est peu-etre bête mais j'aimerais avoir un avis de spécialiste.
Sur les parois intérieur du poele il y a de la vermicule, mais pourquoi isoler un foyer alors que le but du jeu est de diffusé un maximum de chaleur.
J'ai penser à la présence du bouilleur mais les poeles qui en sont dépourvus contiennent aussi de la vermiculite.
Merci pour pour vos avis
PS: le boullieur n'est pas branché pour l'instant, l'installation n'étant pas finie.
Bonjour Ludo :grin:
Tu es sûr que c'est de la vermiculite ?
Dans les docs que j'ai trouvées, il est indiqué pierre olaire sur le dessus :-?
Et dans ce cas c'est pour donner de l'inertie et aider au maintient de la t° de foyer.
Tu le mets en route sans eau ... c'est généralement déconseillé, voir prohibé :???:
qu'en dit Cashin pour ce modèle ?
ludoservices
Bonjour thermich
La pierre olaire recouvre le dessus du poele, par contre la vermiculite isole le foyer.
Pour ce qui est de la mise en route sans eau le revendeur ( qui n'est pas que marchand de poele mais chauffagiste aussi) qui me l'a fourni ma dit qu'il n'y avait pas de problème.
C'est quoi la répartition air/eau ?
Le souci avec les bouilleurs étant souvent de trop rayonner quand on veut beaucoup de puissance à l'eau, c'est peut-être le moyen de Cashin d'équilibrer le tout.
ludoservices
Le problème est que je ne connais pas la puissance de mon bouilleur, mais j'ai envoyer un mail chez cashin peut etre me réponderont ils en début de semaine.
Un début mais c'est pas super précis :
http://www.cashin-france.com/fonte_t3.php
MICHOKO
Message par MICHOKO »
si tu lisais les CR, tu t'apercevrais qu'il y en a un pour ce modèle.........
Pour répondre rapidement, ce n'est pas de la vermiculite, ce sont des briques réfractaires contenant de l'alumine je crois. Il n'y a rien d'autre !
Les briques servent à la montée en t° pour la post-combustion pour un rendement >80% d'après le fabricant.
Le principe consiste à injecter de l’oxygène à
une certaine hauteur afin de provoquer une
combustion des gaz avant leur évacuation
dans l’atmosphère.
Ses avantages sont les suivants :
• Combustion totale : 0% de pertes par
imbrûlés solides.
• Moins d’émission de CO et de CO2 dans
l’atmosphère.
• Durée du feu plus longue
• Briques et vitres propres (bois à 15% d'humidité)
Mais pour que le phénomène ait lieu il faut une haute T° .
Les briques aident aussi à maintenir un feu continu de 10h (théorique)
Personnellement, je ne le ferais pas marcher sans eau, ça me parait risqué (déformations possibles du métal, contraintes thermiques....)
Appelle PETER CASHIN pour en être certain.¨
J'ai eu des petits soucis de combustion au départ et après modif perso, ça marche mieux mais tu n'auras peut-être cela si le tirage est suffisant
michoko
Modifié en dernier par MICHOKO le lun. déc. 06, 2010 10:21 am, modifié 1 fois.
lidje
Message par lidje »
salut,
Pour ma part, je les avais appelé pour savoir si on pouvait démarrer un feu sans mise en service du bouilleur et il m'avait fortement déconseillé, sinon à quoi ça sert d'installer une soupape de sécurité ?
Quant aux briques à l'intérieur elles doivent garder la chaleur plus longtemps dans le poêle et permettre une meilleure combustion
Gégé
ludoservices
Bonjour, merci pour toutes ces infos
Michoko, j'ai bien lu ton CR sur le sujet, mais j'avais un doute pour les briques réfractaires parce que sur la notice du poele ils parlent de vermiculite.
Pour ce qui est du bouilleur je vais me dépecher de finir mon installation.
MICHOKO
salut ludo,
à ton service si besoin d'info
michoko
lidje
Message par lidje »
sinon, pour éviter de travailler dans l'urgence, tu peux démonter le bouilleur, il ne tient que par 2 boulons et tu mets une plaque à l'arrière du poêle pour boucher les trous. 2 boulons et 2 rondelles et ça te permet de le monter qu'au dernier moment.
salut
gégé
