Etancheité et neige
j'etais parti pour installer des panneaux GMT tinox, mais j'ai lu avec aprehension les deboires de certains avec des pb d'etancheité.
Mon pb est qu'il neige bcp chez moi, et que j'ai peur que si les joints ne sont pas etanches, la neige en fondant ne s'ecoule dans le capteur (pente 40°).
Meme en deneigeant a la main il en reste toujours qui va fondre quand je vais faire tourner...
Qu'en pensez vous ?
J'ai pas trop confiance dans des capteurs sous vide, donc j'aimerais un capteur plan etanche... ca existe ?
Qu'en pensez vous ?
Mallusone
Vous dites : J'ai pas trop confiance dans des capteurs sous vide...
Vous en avez déjà utilisé?
Des personnes vous ont fait part de problèmes?
Personnellement j'ai 120 tubes depuis 2007 et je ne regrette pas mon choix.
Les plans fonctionnent très bien aussi.
Je laisse les personnes possédant des plans vous répondre sur l'étanchéité des capteurs, je n'ai pas cette expérience.
Ben 2007, ca fait que 4 ans... Je doute simplement qu'on puisse maintenir un vide à 10-3 sur 20ans, surtout au niveau du joint de sortie.
Deja qu'on a pas une etancheité parfaite sur DV avec un gaz dedans et un joint plan, avec un vide donc une forte depression, et un joint annulaire entre 2 materiaux de coefficient de dilatation different...
Certes, je suis peut etre parano, mais je prefere ce qui est simple à cause de la loi de Murphy :)
Maintenant, si les plans posent des pb d'etancheité aussi, faudra peut etre que je mette des tubes aussi :)
roche pierre
Bonjour a tous
Le pb de l'eau a l'intérieur des capteurs a été évoqué dans cette même rubrique "capteur plan-condensation/ventilation
Après un an et demi d'utilisation j'ai percé le bas de mes panneaux(qq trous de 5mm) pour évacuer l'eau piégée par la condensation .Au vu de la quantité d'eau qui s'est écoulé (100 a 200ml) je pense qu'il y avait une part de fuite par les joints de la face supérieure , favorisée par la faible inclinaison.
La condensation a diminué depuis .
6 tinox a 22° en autovidangeable .
Bonne journée .
Bonne journée .
andrebayle
J' ai des tubes sous vide depuis juin 2006. Mon système d' archivage n' a plus changé depuis avril 2008.
Le mois prochain je pourrai faire des comparaisons. Sur 3 ans, à conditions d' ensoleillement égales, je verrai bien s' il y a des différences notables et je communiquerai tout ça.
La dernière fois ( 15 jours ) que je suis monté sur le toit, je n' ai pas vu un seul tube détérioré et n' ai pas constaté de baisse de T° au niveau du stockage
