deux petites video sympa (construction capteur plan)
fpyfu
Message par fpyfu »
tout avec de la recup. et la personne sait de quoi elle parle
partie 1
http://www.dailymotion.com/video/xc6rkt ... ire-1_tech
partie 2
bon film
Samounet
Message par Samounet »
ben c'est sympa, en plus je suis sûr qu'il doit avoir des performances correctes, des retours ?
Sam
Tarassac
Message par Tarassac »
Je ne sais pas chez vous, mais nous à la campagne, avec les déchetteries, rien de ce qui entre ne ressort!! il nous est impossible de "faire notre marché" comme bon nous semble !! on peut exeptionnellement sortir quelque chose en le demandant plusieur fois, en étant gentil, même avec un petit quelque-chose ca passe, mais quand à sortir 8 ou 10 frigos pour faire de la récup !! ça c'est impossible !
A+-Hervé
PPJURA
Message par PPJURA »
Pas cher, matériel de récupération, autoconstruction sympa, oui, pourquoi pas ? il reste cependant plein de questions.
Récupération des "grilles" arrières de frigo : petite erreur du commentaire, ce sont des condenseurs, l'évaporateur est à l'intérieur, c'est lui qui produit le froid.
Il est faux de dire qu'on ne récupère pas le fluide à moins de 1Kg. La norme exige maintenant de récupérer même le fluide des maniflod (manomètre) lors des interventions, pour quelques dizaines de grammes. Les anciens fluides (R12, R22) sont destructeurs de la couche d'ozone, et il en traine encore dans les frigo à démolir. Les nouveaux (R134 et autres) ne le sont plus mais sont toujours des gaz a effet de serre. Il faut donc éviter de rejeter ces gaz dans l'atmosphère.
Pertes de charge : les tuyaux des condenseurs sont de petites dimensions, les pertes de charges doivent être importantes
Essais : il serait conseillé de tester les brasures avant de coller les vitres, sinon en cas de fuite...
Rendement : les "grilles" sont montées en parallèles sans boucle de Tickelmann, l'équilibrage doit être très imparfait surtout vu les longueurs différentes des conduits. Et on sait que le montage en Tickelmann n'est déjà pas parfait.
Orientation : la verticale évite la surchauffe l'été, mais même fin décembre le soleil n'est pas à l'horizontal (ou très peu en durée et de faible efficacité). Entre 50 et 60° semble préférable, surtout quand on a déjà peu de rendement.
Alors, idée super pour une première réalisation, qui permet de voir les problèmes. En multipliant les surfaces (si on peut) on annule le faible rendement, et le coût reste faible. Et puis si on fait le travail à plusieurs comme dans les films, il y a le plaisir de la mise en commun, et le(s) casse-croûte(s) qui vont avec.
Bon soleil à tous.
Message par Balajol »
Idée géniale en elle même, il y en a surement bien d'autre.
Peut etre une idée de rubrique? ( A moins qu'elle n'existe déjà).
Une seule remarque (Déformation professionnelle)
Utilisation du CUTER et Manipulation du verre AVEC des gants.
Autoconstruction ne doit pas rimer avec imprudence.
Cordalement
Bertrand,
Novice solaire mais 28 ans de maintenance industrielle.
papy84
Message par papy84 »
Dans un passé lointain déjà, j'avais bricolé ce genre de montage avec des grilles de frigo. Les tests étaient moyens, moyens.
J'ai vite préféré l'échelle cuivre et la tôle en auto construction. (Cf les CR). A part ça, ça marche quand même. L'exemple vidéo est intéressant hormis le montage cadres et la manip des vitres, qui restent bricolo...
A temps perdu, pourquoi pas!
1) il faut choisir les grilles avec tôles, et identiques pour un bon assemblage.
2) il faut (si possible) majorer considérablement la surface, le rendement est médiocre...
3) la gestion de circulation est pas évidente à cause de la longueur (zig-zag )et la petitesse des tubes, les pertes en charges sont colossales! Il faut pas mal de lignes parallèles pour compenser.
4) le thermosiphon est quasi nul.
5) la récupération devient difficile.
Pas top. Tout dépend du projet bien sur. Mais à faire autant avoir du bon!
