Equilibrage
SPS
Message par SPS »
J'ai une petite question. Je recherche le soft excel pour calculer la dimension des diaphragmes d'équilibrage.
J'ai bien trouvé les post associé mais mon navigateur me dit que le lien avec les extensions xls sont désactivés. Je n'arrive pas à le récupérer. Cela vient il de m'a config :roll: ou bien il y a t'il une astuce ?
Salutations :-)
Pas de problème ni avec ton PC ni ta connexion 8-)
C'est juste le forum qui est dans le gaz avec les fichiers joints ... et Fred a bien l'air d'être en vacances
... ben il les a sûrement mérité non ;-)
valtrede
Message par valtrede »
Je l'ai mis ici: http://www.apper-solaire.org/eric/Equil ... lmanV5.xls en attendant.
Par contre, ton post dans la rubrique "présentation" c'est pas top.
bonjour a tous,
voila, c'est deplace ! elle est pas belle la vie ?
SPS
Message par SPS »
Merci de vos réponses.
Pour le choix du post, effectivement j'aurai du aller moins vite à l'écrire et trouver un emplacement plus adapté.
Encore merci.
Salutations :-)
PIWAI
Message par PIWAI »
Que pensez vous du produit caleffi AUTOFLOWs suivant ?
http://www.caleffi.fr/caleffi/fr_FR/Sit ... /index.sdo
C'est un régulateur de débit automatique à placer en série (pour cette ref, le débit est fixe (à préciser au moment de la commande)).
C'est peut-être pas mal pour imposer un débit fixe à chaque branche du champ de capteur solaire ?
Cela coûte environ 35 à 40€ par U (ah oui quand même !!!)
Un Apérien aurait il déjà mis cela en oeuvre ?
PIWAI
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut tous...
Toujours allergique aux systémes compliqués et chers....
Il me semble qu'une vanne sur "l'aller " de chaque champ suffirait pour régler les débits et donc l'équilibrage.
Un thermomètre sur chaque champ .....et si il y a différence, c'est vite vu...
Il est possible d'affiner ou de reprendre les réglages, en cas de doute...
Aussi savants soient les calculs de diaphragmes, ils sont plutot "définitifs"....
et donc mise au point délicate..
Une idée......
Cdlt.
gwenito
Message par gwenito »
Bien d'accord avec toi Guy, la simplicité est gage de longévité....J'adopte le principe de la vanne aller sur chacune des branches.
J'envisage 2 branches de 3 capteurs 2510 en montage série/Parallèle. J'ai bien récupéré le fichier Excel pour le calcul de l'équilibrage, j'ai récupéré le PDF sur la solarkeymark mais j'ai pas trouvé les informations concernant le nombre de tubes, leur diamètre intérieur et le diamètre intérieur du collecteur (Il y a les données du 1808 mais pas celles du 2510....). Quelqu'un connait-il ces valeurs ou bien où les trouver ?
D'autre part la théorie étant ce qu'elle est.... quelqu'un a t-il essayé de monté 3 2510 en série-parallèle ? avec quels résultats ? quelles difficultés sur l'équilibrage ?
Merci d'avance
Gwen
LPF
Message par LPF »
Bonsoir à tous,
[quote="guy delsol"]
Une solution intermédiaire c'est d'utiliser des tés de réglages de radiateurs: on peut les pré-régler d'après calcul (les courbes de perte de charge sont données dans la notice) et si besoin les ouvrir ou fermer pour affiner le réglage.
gwenito
N'ayant pas eu beaucoup de réponse sur ce point, je réitère... :
J'envisage de brancher 3 capteurs 2510 en montage série/Parallèle. J'ai bien récupéré le fichier Excel pour le calcul de l'équilibrage, j'ai récupéré le PDF sur la solarkeymark mais j'ai pas trouvé les informations concernant le nombre de tubes, leur diamètre intérieur et le diamètre intérieur du collecteur (Il y a les données du 1808 mais pas celles du 2510....). Quelqu'un connait-il ces valeurs ou bien où les trouver ?
D'autre part la théorie étant ce qu'elle est.... quelqu'un a t-il essayé de monter 3 2510 en série-parallèle ? avec quelle méthode : diaphragme ou vanne ? avec quels résultats?
Merci d'avance
Gwen
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
11.8
22.6
pierre
