[Calcul] surface capteur pour mur chauffant
Erick
Message par Erick »
Je souhaite faire un mur chauffant et cherche des infos sur la surface nécessaire de capteur en fonction de la surface de mon mur (10m2).
Mes recherches ont été vaines, toute aide sera la bienvenue.
Erick
toufig
Message par toufig »
http://www.retscreen.net/fr/t.php
il y a a cette adresse de quoi calculer ton apport solaire qu'il soit passif ou actif , je n'ai pas trop compris ce que tu veux dire en parlant de "mur chauffant".
Je pense qu'il veut dire "mur capteur", comme çà :
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow? ... atid=15040
Est-ce bien çà ?
Chanbon
Message par Chanbon »
non il parle bien (enfin je pense : :mrgreen: ) de mur chauffant, c'est comme un plancher chauffant sauf que c'est un mur :wink: .
Ca permet une surface de diffusion plus grande qu'un radiateur, donc une température d'eau plus basse.
Bonne soirée.
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Erick
Message par Erick »
Tout à fait Chanbon, un mur chauffant comme on fait des planchers chauffants. J'imagine donc qu'il doit y avoir une surface de capteur idéale en fonction de la surface et de la masse de mur chauffé.
Je souhaite donc trouver une règle empirique pour déterminer le nombre de capteurs à acheter.
rbobeda
Message par rbobeda »
Ce que je peux te dire en terme de dimensionnement des planchers chauffants basse température : on compte en principe 100 W/m² de plancher. Pour les murs, on peut en principe aller jusqu'à 160 W/m², mais ça demande donc des t° plus élevées (jusqu'à 45°), donc pas forcément plus rentable pour le solaire.
Si tu connais ta surface de mur, tu peux donc estimer la puissance de chauffe. Tu connaitras la t° de retour théorique du circuit de chauffage. Après, tout dépend du système que tu envisages, je suppose. (Taille de la réserve, etc...) Là il y a plein d'infos et de gens compétents sur le forum pour t'aider à t'y retrouver.
http://www.architecturenaturelle.com
Conception d'habitat basse énergie
