Idée ou plan Support en bois à fabriquer pour 3 GM Tinox2510
yiu1980
Message par yiu1980 »
Je commence à préparer ma future installation et je souhaiterais en savoir un peu plus sur des idées et des trouvailles en termes de bati en bois pour capteurs plans (en l’occurrence ) à mettre au sol.
J'ai bien aimé les batis de Olivier Kaelin (74) mais je n'ai pas trouvé son pseudo et donc pas de MP pour lui...
Merci bien
Greg
Quand on veut on peut !!
va taper un oeil dans le CR d'Oliver (pseudo : Keke) ICI , tu devrais y trouver ton bonheur.
patoche
Message par patoche »
Salut Pharaon, tous,
Un passage rapide pour constater que certains cherchent toujours le rapport entre le nom sur le site et le pseudo sur le forum ( et ça fait plusieurs......années). c'est pas un reproche... hein.....c'est juste pour faire avancer le schmilblikkkk....Un roi de la manip informatique va bien nous faire un rapprochement de tout çà ....t'as une idée ??? :lol: Dans ce domaine...comme dans beaucoup d'ailleurs....j'ai 2 mains gauches!!!
Comme dirait Bellemare....y'a surement qq chose à faire :roll:
Allez, tenez vous à l'ombre...
A+, Patoche,
bonjour a tous,
j'suis gaucher ! qu'est-ce que ta reflexion sous-entend ? t'as quelques choses contre les gauchers ? :lol: :twisted:
yiu1980
Merci je lui envoie un MP.
Sinon je suis toujours preneur d'autres idées et/ou plans...
Quel essence serait la plus appropriée...
Je pense à du robinier (faux-acacia)...
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
J'ai réalisé les supports de mes six capteurs à partir de tôle galvanisée de 20/10 à froid recoupée pour fabriquer par pliage des cornières de différentes sections, le tout assemblé avec des vis inox et écrous freins, seuls les pieds ont été realisés avec de l'IPN de 80mm et du plat de 8mm soudés puis ensuite galvanisés à chaud.
Photos en MP si souhaité
Samounet
Message par Samounet »
Oui, le robinier est parfait pour cet usage, d'autant plus qu'il est (quasiment) local et classe IV. Reste tout de même à le poser sur des plots pour éviter le contact prolongé avec le sol qui pourrait être humide.
Sam
patoche
Salut Tous,
Pour Ramses: je connais de nombreux gauchers habiles....des 2 mains :cool: , en attendant, notre problème reste entier !!!!
Pour Yiu 1980 :Perso, j'ai fais çà avec des poteaux alu qui trainaient sur "Leboncoin" du coté de....Nantes et des tubes aciers profilés et ça donne çà...
A+, Patoche,
yiu1980
Merci pour ces réponses....
En terme de poids et de résistance au pliage et surtout de conduction est ce que l'alu est un bon choix...(bien sur si on a ou si on peut en récupérer autant le faire)
La ou je bosse je peux récupérer de l'alu après en terme de viellissement et d'entre tien l'lau reste un bon choix technique...
J'autoconstruis une baraque en bois et mes panneazux seront devant en dessous au sol plein sud du coup vu la taille des tinox 2510 ion va les voir ...
Mon terrain est tres en pente du coup je pensais essayer de les caler sur plots dans la pente...
bien en contrebas que de ma terrasse on devine juste le haut de mes panneaux...
patoche
Salut Yiu, Tous,
Si tu bosses dans l'alu.....t'em....des pas, tu dois bien trouver du profilé costaud, les miens sont en 100x100 et servaient de support panneau pub, je pense qu'ils....me survivront :lol: Pour toi, du 50x50 doit le faire!!!
D'un autre coté, si tu veux pas voir les panneaux....mets les au garage où à la cave :rotfl: , tu sais on s'habitue vite à leur présence, et puis......si tu veux promouvoir le solaire"thermique"....il faudra bien les faire voir :roll:
A+, Patoche,
yiu1980
OUep !
Vue l'implantation de la maison et la taille des panneaux...
Je ne pourrai pas faire autrement !
Pas de soucis au contraire !!!
Je vais les pousser dedans !! C'est mon intention de booster les Landes en Ecoconstruction !!!
Et y a beaucoup de boulot !!
guy catalo
Message par guy catalo »
J'ai réalisé en septembre 2010 des charpentes en douglas pour 4 séries de 3 GM 2510. L'acacia c'est aussi très bien.
C'est bien plus beau que l'alu et on peut accrocher facilement des tas de choses derrière les capteurs : les bâches d'occultation, l'isolation, les outils de jardin ...
Tu peux voir sur http://www.solaire.pechdusouc.fr/production.html
Si tu veux quelques photos de détail...
