les choses se précisent, j'ai reçu mes 6 panneaux 2510, et je prépare leur montage pour le mois d'aout. Je vais les monter sur le toit et je n'ai pas pris les supports proposés par APPER (75€/panneaux = 450€...). Je n'ai pas trouvé de préconisation de montage, juste les photos des supports d'origine. J'ai donc une petite question à ce sujet :
- Doit-on impérativement venir en appuyer sur le fond de la rainure ou peut-on simplement poser le panneaux sur une cornière et bloquer le panneau via quelques vis dans la rainure.
J'ai fais un petit schéma pour être plus claire.
Merci de vos retour.
Préconisation montage panneau 2510
- ice 54
a mon avis juste faire attention a la portée , en cas de vent les montage par visses risque de déformer la rainure qui est en alu donc très souple.
Je partirais plutôt sur des pattes qui pinces sur une longueur + importante .
Moi j'ai carrément pincé le panneaux sur la hauteur (voir mon rapport).
- patrick07
J'ai fait un peu comme ton 2ème schéma, sauf que de simple taquets remplacent les vis:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 8145#18145
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 8600#18600
