incidence du vent
SEBAG Benjamin
Message par SEBAG Benjamin »
Juillet en provence, je trouve que les capteurs ne produisent pas grand chose. Il faut dire qu'ils sont exposés à un terrible Mistral. Donc, pour l'hiver je me demande si une isolation supplémentaire des capteurs et des tuyaux n'améliorerais pas le rendement ?
2 eme question : comment ? Mon installation est dans les expériences.
Message par yves35 »
19 mm pour 40 ou 80m de ligne solaire c'est peut etre un peu juste. N'y a t'il pas de recirculation sur les lignes par absence de siphon antithermosiphon? Sinon pour atténuer l'effet du vent pourquoi pas un filet brise vent?
Mais ici aussi la production d'ecs n'est pas terrible , donc a voir en fonction de ta météo , comment ça marchait les autres années?
roche pierre
Message par roche pierre »
Bonjour a tous
L'air est un excellent caloporteur non pas par sa masse mais par
sa grande mobilité . Une bonne bise apporte beaucoup de frigories .
Les panneaux sont plein sud , mais aussi plein nord en dessous , a l'air libre donc bien exposé au mistral qui n'a mas manqué cet été .
La déperdition doit etre encore plus sensible en hiver et demi saison .
Le rendement est-il meilleur les jours sans vent ?
Il faut couper l'effet du vent :
- sur-isoler la face arrière des panneaux avec un matériau imperméable au vent.
- construire des coupes vent derrière les panneaux .
- mettre des haies de végétation au nord
- protéger les tuyaux
C'est valable aussi pour la maison .
Désolé de n'etre pas assez spécialiste pour donner des chiffres .
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut tous..
Je pense qu"on est tous au mème régime, la faute à la mètèo....
Et encore dans le midi, il semble qu'on soit priviliègés en ensoleillement,
mais les nuits à 14-16°, et surtout le vent n'arrange rien... :sad:
J'évalue à 5 voir 10° de moins dans mon ballon par rapport aux années passées.
Mais faut pas se plaindre, 800l à 65-70° m'assurent quand mème un autonomie depuis début mars.
J'ai aussi pensé à mettre un coupe vent aux capteurs, mais sur le toit, ça fait une charpente de plus, déja que les capteurs...c'est pas terrible au coup d'oeil...
Alors, je fais avec...
Cdlt.
ice 54
Message par ice 54 »
Ici les soleil on n'en parle même plus :cry:
La chaudière est resté allumés pour assurer l’appoint ECS .S'est vraiment la misère hier matin 10 °c et après midi 17 sans soleil bien sur.
Pour le brise vent j'y avait pensé mais le problème et de ne pas ajouter de prise au vent ! en plus cette déperdition et bien utile en été pour diminuer la surchauffe.
SEBAG Benjamin
Salut à tous
Recirculation : tout est au même niveau (capteurs dans le jardin), mais je vais vérifier.
Brise vent, bonne idée, mais au-delà, je pensais au refroidissement par l'air l'hiver, donc emmailloter les capteurs. Un voisin a utilisé un capteur comme paroi sud de son abri de jardin.
Météo : 15°-25° ciel bleu, mais ya rien qui bout (les capteurs sont inclinés à 66°)
Comment savoir si le rendement est optimum ?
Salut tous[quote="roche pierre"]Une bonne bise apporte beaucoup de frigories.[/quote]Et pourtant, beaucoup de bises c'est très chaleureux ... :jesors:
PS: ici: vent, flotte, et les calories manquent à l'appel :oops:
SEBAG Benjamin
Ma question était également comment mesurer le rendement de l'installation?
roche pierre
Bonjour Benjamin
Sur mon installation je mesure non pas le rendement mais la production
avec le M3 et un peu de bidouille .
La formule T2-T1 x (Volume d'eau en litres) x 1.16 = watts/heures
T1 et T2 sont donnés par deux sondes a l'entrée et la sortie de l'échangeur du ballon est : dédit * temps de circulation
Le volume est le débit x temps de circulation
Le débit est une constante mesurée manuellement avec un compteur d'eau en série sur le circuit .
Je dois ajouter ça a mon CR !!!!
Dès que j'aurais ajouté la mesure automatique du débit en ajoutant un petit aimant sur le compteur ... comme déja décrit (merci) dans ce forum .
QQ valeurs pour l'ECS avec 4M2 tinox a 22° au 200 . 200L
17/02 0
18/02 6143 très ensoleillé après 3 jours de couvert
19/02 4550
15/05 5353 après qq jours de faible production
16/05 2463 ensoleillé mais le ballon est déja chaud
17/05 2812
Actuellement c'est de l'ordre de 2 a 4 kwh selon la température initiale
du ballon , produits souvent en moins de 3 heures .
Aujourd'hui ... ce sera ZERO !
Bonne journée .
SEBAG Benjamin
Bonjour Pierre
Merci pour ces renseignements. Je vais me lancer dans ces calculs. Je pensais qu'il fallait un solarimêtre pour comparer l'ensolleillement avec la production des calories. Je crois que mon installation pêche plutôt par l'utilisation, dalle de plancher épaisse, isolation etc ...
LPF
Message par LPF »
[quote="SEBAG Benjamin"]Bonjour Pierre
A+[/quote]
Tu peux mesurer/comparer plein de choses...
C'est certain, avec un solarimètre tu peux savoir ce qui arrive sur tes panneaux, et donc donner des rendements: rendements de captage (sortie panneaux), rendement transfert (au niveau des échangeurs), rendement global (ce que tu récupère au niveau de l'alimentation de ton chauffage vs. ce qui arrive sur les panneaux)... etc etc etc...
roche pierre
A tous
des infos temps (presque réel) sur
http://www.meteociel.com/observations-meteo/enso.php
Bonne soirée .
Bonsoir Benjamin-Jean-Jacques[quote="SEBAG Benjamin"]Bonjour
2 eme question : comment ? Mon installation est dans les expériences.[/quote]
J'ai regardé ton compte-rendu, et je me demandais si tu ne pouvais pas habiller l'arrière des capteurs, un peu comme l'a fait Jean-Paul Gallo: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 3%20voies/
C'est du boulot, mais tu pourrais faire des essais provisoires sur un champ de 4 capteurs avec une bâche sur l'arrière pour couper le vent et comparer avec les autres.
Ce qu'a fait JP Gallo lui permet d'avoir un volume de rangement supplémentaire dans le jardin.
Sur ma maison, il y a 2 avancées latérales qui ombrent un peu (exigence DDE à l'époque de la construction pour garder un profil de pignon compatible avec les constructions du coin), mais qui protègent un peu des vents. On les voit un peu sur la photo de mon avatar. Je suis incapable de dire si c'est efficace. Mais les capteurs sont intégrés, donc pas de refroidissement arrière. D'autres appériens ont peut-être des solutions.
Bon courage.
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. juil. 28, 2011 18:53 pm, modifié 2 fois.
